Jakie dlugie sruby
Do felg alu - dystans 15 mm (przod) i 10 mm (tyl) ?
kurde widzielismy sie to trza bylo wykrecic i zmierzyc moje, jak nikt ci nienapisze to jutro zmierze ok.gif
60 mm
> 60 mm
Mi chodzi tylko jakie dlugie zabezpieczajace mam kupic, bo normalnie to mam szpilki 100 mm zlosnik.gif
> jak zes wyliczyłł te 60mm?
Nijak zlosnik.gif Normalne śruby do alu mają 45 mm zlosnik.gif i to jest długość gwintu afaik, i do dystansów sprzedają 60 mm zlosnik.gif Przynajmniej tak jest u mojego wulkanizatora.
A Ty masz przelotowe nakrętki confused.gif ?
> Nijak Normalne śruby do alu mają 45 mm i to jest długość gwintu
> afaik, i do dystansów sprzedają 60 mm Przynajmniej tak jest u
Są zabezpieczające takie dlugie ?
> A Ty masz przelotowe nakrętki ?
sa nawet dluzsze, mam nawet chyba takie gdzies tylko nie na gwint fiatowski oslabiony.gif, masz juz gdzies upatrzone te sroby, bo moze tez bym sobie sprawil hmm.gif
60-tki są na 100%
> A mam
A może nakrętki zabezpieczające ? Tylko nie wiem jak to użytkowo i cenowo wygląda.
hheee 45mm mają, zawsze mi sie zdawało że 35 maja, kuwa tera coś mi sie nie zgadza z moimi wyliczeniami.... aż sobie jutro pomiar dlugości zrobie spineyes.gif
Jaki jest we fiacie skok gwintu - 12 x ??? bo nie wiem jakich szukac srub niewiem.gif a moze ktos wie gdzie dostac nakretki zabezpieczajace na szpilki ?
> dlugości zrobie
To pomierz najpierw gwint, a potem całą tą dolną część śruby aż do główki. Jedna z tych wartości to będzie 45 zlosnik.gif
> srub a moze ktos wie gdzie dostac nakretki zabezpieczajace na
> szpilki ?
Tutaj jest gdzieś chyba skok gwintu, i możesz do nich napisać o nakrętki zabezpieczające.
nooooo... ano jak ześ wymierzył całą srube z gwintem to za to ci te 45mm wyszło... trza bylo tak odrazu grinser006.gif
Jej... tak w ofercie mają śruby pooznaczane. Ja tego nie mierzyłem zlosnik.gif
Juz mam 12 x 1.25
a propo moze wiecie ile zwoji musi złapać zeby było bezpiecznie...? 4-5?
> cenowo wygląda.
No wlasnie nie ma na taki gwint frown.gif - sa na 12 x 1.5
> No wlasnie nie ma na taki gwint - sa na 12 x 1.5
na allegro popatrz, a interesują Cie nakrętki czy sruby?
> 4-5?
tez o to chcialem i zapytalem na poczatku ale nikt nie odpowiedzial
> 4-5?
Bezpiecznie to jest na szpilkach.
Juz znalzlem - nakrętki zabezpieczajace, przelotowe, 12x1.25 ALLEGRO
no tak, ale mi chodzi o sruby bo własnie u mnie koła trzymają sie na ok 5 zwojach i mysle czy to bezpieczne jest hmm.gif
