tester akumulatora
chciałem zapytać czy posiada ktoś może coś takiego :
http://allegro.pl/item118927528_tester_akumulatora_alternatora_i_reg_napiecia_.html
http://allegro.pl/item117817965_tester_akumulatora_alternatora_2_funkc_ss_.html
czasem miewałem problemy z akumulatorem i w związku z tym zastanawiam sie nad kupnem tego,czy ktoś kto ma coś podobnego może mi powiedzieć czy warto?tzn na ile ten pomiar jest wiarygodny,gdyż nie mogłem nic na ten temat na forum znaleść.
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
jak moze działac taki porosty tester, jak nie sprawdzic wysokosc napiecia, pewnie jak jest 9V bedzie swiecil na zolto jak da 12 to na zielono i tyle:) pewnie tylko sprawnosci pokazuje na zasadzie wysokosci napiecia, bo jak inaczej. Lepiej kup sobie miernik ktorym tez sprawdzisz szybko jak Ci trzyma aku a i przy okazji przyda Ci sie do innych spraw, ja mam taki miernik, po dziadku w garazu znalazlem, szczerze, w zyciu go nie uzylem, lezy gdzies wrzucony, zawsze bawie sie miernikiem ktory w aucie jest jak kolo zapasowe wazny:)
miernik to ja mam i napiecie sobie mierze,ale myślałem że może on mierzy też "wydajność" prądową aku(tzn że napiecie może być ok ale aku może krótko trzymać,bo tak miałem że naładowałem napiecie było dobre ale zaraz padał)
Odpusc sobie to. Wyznacznikiem sprawnosci aq nie jest jego napiecie (no moze w jakims tam stopniu) tylko jego prad roruchu. A tego tym badziewiem nie sprawdzisz
