Stukanie przy ruszaniu.
Witam. Miał może ktoś z was taki problem ,że podczas ruszania (Szczególnie jeśli piach jest na asfalcie lub mokrej trawie ) to czuć na kierownicy stukanie. Co może być przyczyną. Pozdrawiam
stukanie występuje przy skręcie czy też przy jeździe na wprost i czy stuki to ciche stuki czy raczej mocniejsze przeskoki. offtopic.gif
moze zuzyte amortyzatory?
swożnie wachacza albo przegub
Sworznie i drążki kierownicze są OK kilka dni temu były wymieniane tak samo przeguby. Stukanie a raczej aż strasznie drżenie kierownicy jest na wyprostowanych kołach na skreconych nie probówałem. Dodam żę amorki są też OK w zeszłym tygodniu robiłem całą ścieżke diagnostyczną ( amortyzatory przód,tył, zbierzność, hamolce przód tył) a co najdziwniejsze wyszko było bez zarzutu.
A maglownice kolega sprawdzał ??
