Problem-odpalanie po nocy polo 1.3 gaznik silnik HK - nie mo
Witam!!
Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku (po nocy).Rozrusznik kreci dobrze i po dlugim i czestym krecaniu wkoncu odpali ale cos tu nie tak bo wczesniej palil z pol-obrotu.Jak juz zapali to po zgaszeniu silnika ponownie odpala bez problemu.Mam gaznik pierburg 2e3 z automatycznym ssaniem.Dodam ze sa tez problemy z szarpaniem silnika jak ostro wcisnie sie gaz.Przy delikatnie naciskanym gazie nie szarpie.Na wolnych obrotach czasem na chwile (jakies 1-2 sekundy) spadaja obroty ale silnik nie gasnie.
Prosze o pomoc bo nie wiem czego sie czepic.Sprawdzilem zaplon,swiece,przewody od swiec, gaznik i wszystko wyglada ok.
> Witam!!
> gasnie.
Może masz to co ja czyli cewka też mi cieżko palił jak sie wcisneło więcej gazu to potrafil szarpnąć do wczoraj jak wogóle nie zapalił i teraz szukam przyczyny którą moze być cewka zapłonowa ale nie jestem pewny jeszcze na 100%
Ja zmienialem cewke jakis rok temu i faktycznie pomoglo ale ale wtedy mialem problem z zalewaniem swiec.Byly cale czarne i poczatkowo nie palil na jeden cylinder,potem kolejny az wkoncu nie dalo sie tym jezdzic.Teraz jak juz rano go odpale to caly dzien chodzi dobrze i odpala na dotyk.Moze to cos z gaznikiem??
a moze koledzy zmienili by sobie czujnik Halla i bedzie po klopocie koszt 50zl a roznica ogromna
Można sprobowac ale nie wiem ktory to bedzie w silniku 1.3 HK benzyna rok 84
