uno 1,1 fire skaczące obroty
Hej mam problem z moim fiatem unem 1,1 fire na mono wtrysku bosch, mianowicie problem dotyczy obrotów raz maleją że gaśnie ale przeważnie wzrastają tak 3 tys i się czymają a czasem skacza do 1 tys potem zmów tak 3 tys. Wymieniane były wszystkie filtry oraz dziś wymieniałem silnik krokowy, był podpinany pod komputer lecz i tak nic nie wykazało. I niestety nadal tak wariuje nie mam pojecia co go boli. Prosze o pomoc. Pozdrawia oslabiony.gif
Rozumiem, ze problem jest na biegu jalowym.
Podczas normalnej jazdy jest OK ?
mozesz sprawdzic:
1 czy czujnik biegu jalowego jest ok - czy dolna para w zlaczu jest zwarta jak pedal gazu jest puszczony
2 odlacz czujnik temp. plynu chlodzacego (ten do komputera, a nie do wskaznika) i zobacz czy sie obroty ustabilizuja (powinny byc podwyzszone, bo komputer uzna, ze temperatura plynu jest niska)
3 sprawdz czy czujnik polozenia walu, na wolnych obrotach daje stabilny sygnal (wymagany oscyloskop) - to lepiej sprawdzic u diagnosty - moze wystarczy poprawic mocowanie
czy moze być to wina podciśnienowego regulatora wyprzedzedzenia zapłonu ?
frown.gif sprawdze to dziś co mi podpowiedziałeś pozdrawiam
