Potrzebna pomoc w kwestii Blacharskiej !!
witam !!
mam ogromną prośbę, gość wjechał mi w tył / bok.
dołączam zdjęcie, czy jest szansa według Was podciągnąć do lakieru nadkole metalowe ??
> witam !!
> nadkole metalowe ??
> dzięki
to zalezy od warsztatu u mnie to pewnie by tylko punktowo przy lampie zrobili a może są takie warsztaty co całe elememty malują wink.gif
tzn ja mam inny problem. jutro jadę na oględziny do pzu i chciałbym aby przyznali malowanie całego !! alien.gif
cieżko powiedzieć co PZU powie na tym to się nieznam, ale pewnie przyznają malowanie całego elementu bo tak powinno się robić wink.gif
nie przyznali mi malowania nadkola :/ bo to nie od tej szkody ....
a od tej czy nie?
Bo oni zawsze jak mogą to będą mówić że coś już wcześniej było i nie powstało w wyniku szkody. Mogleś mówić że rozbity klosz odrapał lakier, albo zdrapać to zaciapane na rancie przy kloszu i by zaliczyli ( nie popieram, ale czasem pomaga podjąć im właściwą decyzję), przy okazji parchy byś sobie zrobił.
od tej szkody co jest nawet widoczne na lampie na czarnym plastiku.
skur...y napisali "pokrywa tył posiada liczne ogniska korozji oraz zarysowania eksploatacyjne nie związane ze szkodą, bok tył lewy porysowany, korozja oraz zaprawka w części tylnej na części uszkodzonej, dodatkowo w części dolnej błotnik posiada ostre zarysowania - bez związku ze szkodą. pas tył korozja -50% lakierowania."
> lakierowania."
no bo faktycznie - trochę go mulher.gif zjada.
> no bo faktycznie - trochę go zjada.
> ale zawsze coś doliczyli za to zarysowanie
wypisyli zderzak (36,74zł), lampa tylna (31,29zł) lakierowanie pasa tylnego, część dolna ...
> nic nie doliczyli
a - faktycznie
to tylko oni wiedzą ... do cholery moja wina, że mi gość w tył uderzył ... traktują ludzi okropnie !!
będe pisał odwołanie, ale po pierwsze nie wiem jak a po drugie nie wiem czy coś wskuram ...
w notatce z policji mam, że klapa bagażnika a oni to olali ... bo to rysa eksploatacyjna ...
"oni" to wyliczają w ten sposób że odliczają od wartości częsci pewną kwotę - za kazdy rok (wiek auta) jakiś tam procent, stąd te wartości z groszami, tak im wychodzi z odejmowania procentów.
pisanie dużo daje (trzeba być cieprliwym- na zasadzie kto kogo prze3ma), zazwyczaj ludzie biora to co dostają od ubezpiecyciela ( kiedy biorą gotówkę i załatwiają na wlasna ręke naprawę <<bądź nie wink.gif >> a to co ubezpieczyciel wypałaca jest kwotą "bezsporną", oprócz tego masz prawo dochodzić dodatkowego roszczenia, jak i zakwestionować właśnie to "bezsporne"
w googlach jest dużo wzorów tego typu pism i porad prawników i innych uzytkowników aut którzy musieli użerać sie z ubezpieczycielami.
pozdrawiam
> Witam po raz pierwszy
> ( kiedy biorą gotówkę i załatwiają na wlasna ręke naprawę a to
> pozdrawiam
tzn. ja chcę to robić w serwisie fiata bezgotówkowo !
ale nie odpuszcze tego !!
gdybyś widział gdzieś takie wzory albo porady byłbym wdzięczny za podanie namiarów !! grinser006.gif
Jakbyś miał wykupioną w polisie z amortyzacją to można bawić sie w bezgotówkową naprawę w serwisie, w przeciwnym razie pisałbym odwołanie by wyliczyli maksymalnie największe odszkodowanie i naprawiał w warsztatach gdzie będzie to mniej kosztowało.
ale dlaczego jak to nie moja wina, ja mam być stratny ?!? przyznali mi lakierowanie pasa tylnego, przygotowanie blachy (na pojeździe bez lak wstępnego), nową lampe i zderzak.profiliowanie tyłu pojazdu i takie tam ....
a nadkola nie ...
> a nadkola nie ...
no bo jeśli nie masz w polisie amortyzacji to ubezpieczyciel przyzna Ci kwotę odszkodowania pomniejszoną o wartość zużycia eksploatacyjnego elementów co nie pokryje kosztów naprawy w serwisie i będziesz musiał dopłacać - nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale tak mi się wydaje.
Też miałem sytuację, że to nie ja byłem sprawcą i wyszłem na tym trochę do tyłu bo sprawca nie miał ważnego OC więc musiałem robić ze swojego AC. Robiłem w serwisie i kwota naprawy wyniosła więcej niż obejmowało AC - różnicę musiałem dopłacić. Swoich praw względem sprawcy za wyrządzone szkody można wtedy dochodzić na drodze cywilnej.
hej proponuje przeszukanie pod tym kątem portalu
http://ryzyko.pl/?
a takze artykułu:
http://auto.gazeta.pl/auto/1,48297,3444074.html
miałem taką sytucję na początku roku i początkwo chciałem wziąć kasę i robić samemu (TU nie wypłaca VATu, trzeb rózniecę pokryć samemu) oddałem do Warsztatu i TU rozliczyło się z mechaniorem.
sprawdź ile czasu masz na odwołanie od decyzji i napisz zwykłe podanie, że kwestionujesz ich wycenę, że nie dloiczyli tegi i tego.
w tym przypadku wynajęcie niezależnego rzeczoznawcy byłoby nieopłacalne (ok200-400zł)
sprawdź tez wg jakich stawek policzyli roboczogodziny czy sa to stawki z Twojego msc-a zamieszkania/zameldowania.
a jeśli uzytkujesz auto w innym rejonie niż zarejestrowne jest auto, to czy nie sa zaniżone.
