Wymiana uszczelki pod pokr. zaworów 16V-łatwe;trudne ?
Powinienem wymienic uszczelke pod pokrywe zaworow - silnik 1,6-16V i pytanie: czy duzo bedzie zachodu, czy lepiej zeby to zrobil fachowiec ?
Robilem to w Kadecie - jak jest z wymianą uszczelki w Asterce z tym silnikiem ?
Troche babrania jest ale nie jest to nic trudnego. Potrzebne Ci beda do tego nasadki i koncowki torx, jakies mocne szczypce do sciskania opasek na wezach. Przy skladaniu sruby dokrecaj z wyczuciem rownomiernie, uszczelke mozesz DELIKATNIE posmarowac silikonem ze szczegolnym uwzglednieniem polkoli.
Czyli jakies wezyki trzeba sciagac ? Czy to sa wezyki przez, ktore plynie jakas ciecz, czy "powietrzne" ?
Rozumiem, ze kolektora nie trzeba sciagac (chodzi o przygotowanie nowych uszczelek).... ?
> OK
Wlasnie chyba trzeba ale ja go sciagalem juz x razy i zadnych uszczelek kolektorowych nie zmienialem
Dzieki....
