gasnie
mam otoz taki problem, ze jak wlacze glosno mozyke z duzym basem do tego sa wlaczone swiatla wycieraczka i nie daj boze ogrzewanie tylnej szyby to natychmiast gasnie mi autko frown.gif Ladowanie sprawdzalem i jest jak najbardziej w porzadku, aku tez ok. Gdzie jest pies pogrzebany przyjaciele wink.gif??
> tylnej szyby to natychmiast gasnie mi autko Ladowanie
> jest pies pogrzebany przyjaciele ??
to powiem Ci że ja też mam taki problem i jeszcze psiego grobu nie znalazłam zlosnik.gifwink.gif
Moze to kwestia zwiekszonego obciazenia samego silnika? Przy duzej ilosci wlaczonych odbiornikow pradowych alternator daje wiekszy opor (u mnie w uno jak wlaczalem ogrzewanie tylnej szyby to spadaly lekko obroty silnika na chwile).
Sprawdz silniczek krokowy, ale przedtem zresetuj kompa.
ale ja mam juz chyba ta wersje bez silnika krokowego-chyba ze cos mi sie pomylilo.
kolega powiedzial ze moze to byc spowodowane, tym ze radio jest podlaczone pod zapalnizke standartowo a nie pod akumulator,czy ktos moze to jeszcze potwierdzic?
A probowales zwiekszyc obroty silnika np tak do 3k i wtedy powlaczac ?? Jesli wtedy gasnei to nie wiem co jest grane a jesli nie gasnie to pewnie faktycznie alternator zbyt duzy opor stawia i wtedy rozwiazaniem byloby delikatne zwiekszenie obrotow
> sie pomylilo.
Masz silnik wtryskowy, wiec mysle, ze powinienes miec rowniez regulator biegu jalowego (inaczej zwany silnikiem krokowym).
Tylko ze w silnikach z wtryskiem z tego co mi wiadomo nie ma regulacji recznej wolnych obrotow (za to jak juz pisalem odpowiada komputer, ktory steruje krokowka).
czyli co-podpiecie radia bezposrednio do akumulatora(a nie tak jak jest teraz przez zapalniczke) nic by tu nie pomoglo?!
Zawsze mozesz sprawdzic zanim przepniesz na stale (tylko zaloz bezpiecznik w oprawce kolo akumulatora jak bedziesz ciagnal kabel do radia)- moze to rzeczywiscie pomoc.
Ale na wstepie sproboj zrobic reset kompa (odepnij akumulator na 15 minut, potem go podepnij i wlacz silnik do pierwszego wlaczenia wentylatora lub na ok. 20 minut, tak zeby sobie komputer ustawil parametry czasow wtrysku i regulacji biegu jalowego).
Ok dzieki ale odpalam z wlaczonymi swiatlami, radiem itd. czy nie(nie wiem bo nigdy nie robilem reseta) blush.gif
odpinaz lkeme i juz
ale mi chodzi czy odpalam po tych 20min autko z wlaczonymi odbiornikami czy nie?
nigdy tak nie odpala.z bo ce.ka i altek do.taja tak po piz....dzie ze az milo
nie no to wiedzialem spoko,myslalem ze tylko przy resecie jest jakas inna procedura ale juz wszystko jasne.dzieki 20.GIF
