Pytanie do znawców
Stałem się dzisiaj posiadaczem (konstruktorem grinser006.gif) kabelka do mojej instalki.
W związku z tym że nie mam jeszcze doświadczenia proszę o pomoc w inerpretacji nastawień mojej instalki.
PWA od 30 do 40
min/max otwarcie attuatora: 40/155
Odniesienie dla sondy na biegu jałowym i konfiguracji nominalnej 0,55
Histereza dla bieu jałowego 0,14
Na próbę zmniejszyłem prędkość przełączania z 2000 na 1000, min/max otwarcie attuatora: na 30/60, włączyłem opcję przyśpieszanie (chociaż nie wiem co ona ma dawać i nie czuję różnicy) dla TPS'a 4V, ustawiłem cut-off na 20kroków do 1200rpm.
Po tych zmianach nie czuję różnicy w osiągach ale może coś będzie ze spalaniem (mam nadzieję że na -).
> Witam
> Stałem się dzisiaj posiadaczem (konstruktorem ) kabelka do mojej
> instalki.
> PWA od 30 do 40
czegoś tu nie rozumiem PWA 30 a min otwarcie na 40? A poza tym nisko trochę to PWA
> trochę to PWA
Dokładnie to na zimnym było 40 ale jak przejechałem trochę to było 30.
Nie znasz może jakiegoś linka do stronki gdzie było by trochę opisane jakich zasad się trzymać regulując parametry i czego unikać żeby nie przedobrzyć?
> 30.
no ale jakim cudem 30 skoro minimalne otwarcie jest 40?
> nie przedobrzyć?
poszukać w archiwum albo zapytać bardzej konkretnie
Oo cool.gif teraz dopiero zwróciłem uwagę że krajan! Nie piszesz jaki masz sterownik LPG?
2000 bedzie lepiej,
Za nisko, optymalnie około 80-100. Wygląda jakby podciśnienie było za duże (za mały mikser lub dolot przysłonięty). Będzie jeździc ok tylko że słabe auto na wyższych obrotach bo duże opory są na wlocie powietrza
> 4V,
to jest dodatkowe wzbogacenie mieszanki możesz ustawić już koło 3V, jak depniesz to wtedy przez chwilę krokowy nie cofa się
tez wydaje mi się nisko, lepiej około 1800 ale jak nie ma szarpawki ani przydławiania to można zostawić
Najbardziej nie podoba mi się to za duże podciśnienie, gdzieś są duże opory na kolektorze i wyciąga mocno gaz z reduktora.
> Oo teraz dopiero zwróciłem uwagę że krajan! Nie piszesz jaki masz
> sterownik LPG?
No tak faktycznie to Nicolaus 2004
> 2000 bedzie lepiej,
fajnie bo na zimnym silniku gdy spadły obroty to sam się przełączył ale trochę go przydławiało (podejrzewam że podniesienie temperatury przełączania by coś pomogło) ale wrzuciłem spowrotem narazie 2000.
> wlocie powietrza
u mnie jak dałem minimum na 100 to auto prawie zalewało chyba tak musi zostać.
TPS podaje przy 2/3 gazu już prawie 4,7V więc chyba będzie ok
Była lekka trzęsawka i narazie podniosłem na 2000rpm
żadnego przesłonięcia nie mam a filtr też jest czysty może ten motorek tak ma?
narazie musze przejachać trochę i zobaczy czy jest różnica w osiągach i spalaniu i najwyżej będe dalej grzebał.
Zastanawia mnie też fakt że czasem sonda cały czas pokazuje wysokie napięcie (ok 0.8V) i przestaje oscylować a po chwili jest normalnie, może to tylko kwestia tego dużego podciśnienia.
A może wiesz co w tym kompie oznacza praca ekonomiczna bo ja na oko nie widzę różnicy jak włącze a kiedyś mi na próbę włączylo to jakby auto gorzej pod górki podjeżdżało.
> narazie 2000.
> musi zostać.
dlatego to nie kwestia ustawień elektroniki tylko osprzęt trzeba by poprawić
> motorek tak ma?
więc raczej mikser za mały, szkoda bo dławi przelot i kucyki idą w las 270751858-jezyk.gif
no właśnie, może ci wyjść duże spalanko
> A może wiesz co w tym kompie oznacza praca ekonomiczna bo jak na oko
domyślam się że pewnie zmenia punkt neutralny sondy na niżej np 0,42V
