problem z hamulcami
witam mam taki problem z hamulcami po wymianie tarcz i klocków ,polega na tym że przy szybkośći 40-50 km mam problem z zablokowaniem kół , pedał jest normalny twardy przy hamowaniu czuję taki bezbłagi hamulec tak jakby tarcze z klockami śię ślizgały tarcze są firmy jurid astra jest bez abs jerzdze na felgach 15 a opony 205 niewiem czy ma tak być czy sciana.gifcoś jest z tymi hamulcami proszę o radę i opinię bo sam nie wiem co mam robić dzięki.
> felgach 15 a opony 205 niewiem czy ma tak być czy coś jest z
> robić dzięki.
Za 200 - 300 kilometrów bedzie ok - klocek się zetrze (ułoży) tarcza też i będzie ok. Zaczynaj tylko wcześniej hamować 270751858-jezyk.gif
No i jesli masz zalozony nowy komplet to przez pierwsze ~200-300km straja sie nie hamowac za ostro bo przegrzejesz tarcze, a klocki spalisz
> spalisz
witam to znowu ja przejechałem około700kl i jest tak samo bez zmiany nadal są słabe hamulce wymieniłem płyn hamulcowy i nic śię nie polepszyło ,czy jest jakaś rużnica bo jeżdze na felgach 15 a oponach 205 czy to ma wpływ na śiłę hamowania.ASTRAF1,6NZ
