KLAMKI CHODZĄ JAK W RUSKIM CZOŁGU!!! :(
Witam...
posiadaczom naszych kochanych BBM temat sparciałych klamek nie jest obcy. Z tego też względu jako najnormalniejszy użytkownik Bravo postanowiłem wymienić ochydnie klamki. Wszystko poszło w sumie OK...Działały w miare lekko itd ale już po kilku miesiącach od tej modernicacji strasznie cieżko chodzą. Pierwszy, ten dłuższy ruch klamki jest OK a gdy dochodzi do tego etapu gdy zwalnia sie zamek to trzeba dużej siły aby otworzyć.Smarować to? wpuścić tam coś? ktoś coś tam dłubał przy tym?
> Witam...
regulacja cięgien pomoze...
Jakis manual do tego?
a po co???
przecie to proste
zdejmujesz plastiki z drzwi odklejasz folię i od klamek odchodzą po dwa cięgna bierzesz wypinasz i reguljesz obracajac ciegnami w lewo albo w prawo.
Skoro po wymianie chodzily dobrze to ja bym na poczatek sprobowal pozadnie napyscic tam WD40 potem wykonac kilkanascie razy manewr otwierania klamki i powinno pomoc! u mnie pomoglo i chodza jak nowe!
> nowe!
na poczatek tak właśnie postaram sie zrobić....
Dzienks
