Pytanie do speców od LPG
Mam instalacje ElpiGas II gen. i padła mi w niej centralka sterująca i teraz jezdze całkowicie bez niej jest odłączona kostka. Asterka mi duzo paliła zmieniłem sonde bo stara była martwa i w kostce którą odłączyłem z centralki zmostkowałem piny od sondy żeby była podłączona wtedy gdy centralka jest odłączona:). Spalanie zmalało z 11 litrów na 8 czyli takie całkiem względne bo sprawdzałem przy sredniej predkosci 120/130 km wszystko w trasie ale czasem wyskakuje mi błąd brak sygnału z sondy jak trzymam na równym gazie ale po chwili znika. I mam pytanie czy to że jest odłączona centralka może uszkodzić sonde lub coś jeszcze?. Chce też zrobić tak żeby działało mi PB z odłączoną centralką tak jak w instalacji I generacji i prawdopodobnie wystarczy zmostkowanie jakichs pinów z kostki od centralki tylko nie wiem jaki kolor kabli jest odpowiedzialny za PB.
Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam.
Przedstaw problem na "gaz na ulicach" .Tam mnostwo fachowcow od gazoliny.
