Dziwna praca silnika na benzynie
witam mam pytanko, jakies dwa miesiace temu dokonałem swapa z 1,1 spi na 1,2 MPI 8v 75KM, załozyłem do tego gaz i teraz od jakiegos czasu jezdze na gazie to wszystko jest ok natomiast jak włacze benzyne to samochod nierówno chodzi i od czasu do czasu gaśnie, dodam żę swiece kable sa wymienione, po załozeniu gazu zrobiłem juz 2 tys km, czego moze byc to wina dzieki za pomoc
> normalka poprostu komp sie dostosowal do gazu jak pojezdzisz z 50 km
> na benzynie to bedzie znow ok
może nie taka normalka, bo jak jeździłem zagazowanym firmowym SC to nie było czegoś takiego, ale niczemu to nie szkodzi. Możesz jedynie się pokusić o lepsze wyregulowanie instalki. Ale ja specem od LPG nie jestem i mogem sie mylić.
a może poprostu na gaziku za często jezdziłeś i na wtryskiwaczach się nalot zrobił miałem tak samo w poprzednim, kupiłem preparat do czyszczenia wtryskiwaczy dolałem do paliwa i po przejechaniu jakichś 100 km zrobiło się znacznie lepiej. a obiawy miałem podobne nierówna praca silnika i jak dodawałem gazu to czułem takie nierównomierne "impulsowe" lekkie szarpanie.
Walczyłem z tym problemem w moim Punto. Instalkę mam od ok. 3 miesięcy. Okazało się, że to emulacja sondy lambda z centralki LPG (BRC Blitz) śmieciła do kompa silnika (ECU). Problem usunąłem w ten sposób, że sygnał z sondy poprowadziłem bezpośrenio do centralki silnika (tak jak to jest oryginalnie), dodatkowo sygnał jest też podawany do centr. LPG.. natomiast ten emulowany z LPG jest odcięty. Dodatkowo reset kompa przez odłącznie akumulatora w pozycji "Pb" na przełączniku. Efekt: nie szarpie przy zmianie biegów, wolne obroty są ok, czyli tak jak być powinno!
Mam nadzieję, że i u ciebie to pomoże!
> być powinno!
niewiem chyba to jest to bo dzisiaj odłaczyłem akumulator podłaczyłem go od nowa i na PB chodził idealnie az do momentu jak przełaczyłem na gaz a pozniej znowu na PB problem sie pojawił,bede chyba musiał jechac do tych gazowników i ich opierdzielic ze taka lipe mi zastosowali bo nieda sie jezdzić w ten sposob jak sie gaz skończy to kaplica dzieki wszystkim za porady, od jutra zaczynam działac w tym kierunku, i zobaczymy co było nie tak.
Tak to juz jest z tymi gazownikami. Ja tez bym swoich powiesil za cochones za to co mi w aucie porobili angryfire.gif
Niemow jeszcze ze gaz zakładałes na NOWOCHUCKIEJ W Krakowie:)
> było nie tak.
niech zrobią tak jak pisałem: sygnał z sondy poprowadzą bezpośrednio do ECU silnika, a ten emulowany (niby poprawiony) z centralki LPG wsadzą sobie w d..ę bo on nic więcej nie robi jak tylko spustoszenie w sterownikach silnika! Od 3 dni jeżdżę bez żadnych problemów. Rano pięknie zapala na Pb, nawet można normalnie jechać a po przełączeniu na LPG też jest prawidłowo. Pozdrówki
fajna teoria zeby.GIF moze sprawdzi sie w moim agencie bo na benie to on juz wcale nie chce jedzic a na LPG idze jak przecinak zeby.GIF
> fajna teoria moze sprawdzi sie w moim agencie bo na benie to on juz
To nie teoria lecz praktyka - czyszczenie krokowca jak co niektórzy tutaj na forum pisali nic nie zmieniło w pracy auta, a zmiana podawania sygnału z sondy diametralnie tak!
Bezsilność gazowników wpysk.gif zmusiła mnie do poszukiwań i jak widać w moim przypadku to zdało egzamin.
Będę śledził ten wątek bo jestem ciekawy czy mój przypadek i nie teoria lecz praktyczne doświadczenie pozwoli na rozwiązanie tego problemu w innych autach?
> być powinno!
potwierdzam - też tak miałem - ja na razie wypiąłem emulator z kabla do sondy .... i jest ok.... tylko nadal nie mam wolnych obrotów na gazie, ale na trasie na gazie idzie aż miło, a na benie też bez zarzutu
