Poratujcie...przerywa..nie może się zebrać...coś ją boli:/
Wszystko zaczęło się od tego iż na małej stacji benzynowej zatankowałem za 30zł benzyny pb95 i po przejechaniu jakiś 30 kilku km auto zaczęło wariować:/
Jak się później okazało swiece były całkowicie zabielone jakiś białym nalotem. Soda labda również.
Objawy jakie temu wszystkiemu towarzysza to:
1. Silnik nie pracuje równo... Myślałem ze to może tps i zmieniłem na nowy ale nic to nie dało-byłem u mechanika i miał taki tps tylko od 8 zaworowegeo silnika-niby było ok. ale teraz już wiem ze to silnik był zimny
2. Auto przerywa-coś jakby nie dostawało pełnej dawki benzyny, ale dostaje-zmierzono ciśnienie i pokazało 2,75. Wymieniłem również filtr paliwa bo myślałem ze to może jego wina ale nic to nie dało
3. Kable WN w porządku zmiana nic nie dała...taka sama nierówna praca silnika (silniczek krokowy czysty)
Czyli takie wnioski z tego ze auto nie pracuje równo, silnikiem az czasami terepie-przy rozpędzaniu przerywa, daje mu gaz do dechy a on powoli się rozpędza i po przerokoczeniu
3 tyś dostaje kopa i wtedy idzie jak oszalały. Filtr powietrza jest ok.
Koledzy poradźcie gdzie tkwi przyczyna takie zachowania mojej asterki??
pierwsze pytanie gdzie tankujesz?
A duzo miales w zbiorniku paliwka jak dolales za te 30 zeta ??? Moze trzeba zlac to co w zbiorniku i zalac jakiegos pewnego nie kombinowanego ??? I oblookac jak bedzie
No tak mogłem dodac----nie polcam tankowac na stacji Paliw w miejscowości Wiśniowa przy trasie Krosno - Rzeszów!!!!
Proponuje wylać z baku co masz i zatankować normalnej benzyny na normalnej stacji a nie pół na pół z "wodą" oslabiony.gif
> Ale woda nie robi bialego nalotu na swiecach
Wiem że nie robi - to taka przenośnia. Chodziło mi o to żeby nie tankować chrzczonego paliwa 270751858-jezyk.gif
już o tym pomyślałem ale tamta benzyna musiała nieżle nabroić, a ja oczywiście na mam paragonu ze stacji:/ ale juz drugi raz tam nie zatankuje
> zatankuje
Myslisz ze paragon by Ci naprawil auto ?? hehe.gif W cuda nie wierze. Facet Twoja reklamacja pewnie nawet by sie nie przejał sick.gif
> zatankuje
Zlej paliwko stare
Wlej dobrego paliwa na dobrej stacji ( warto pojechać i zalać z 15 litrów 98 na stacji shell w Korczynie - to chyba najlepsze paliwo w regionie )
Daj mu popracowac na wyzszych obrotach. A jesli to nei pomoze - to pewnie wtryski pozapychane slinka.gif Wtedy do mechanika i potrzeba przeczyscic ( moj ojciec w audicy sobie kiedys w Iwoniczu tak zatankowal -- od MIejsca piastowego był holowany slinka.gif ). Ale oby nie - bo czyszczenie go wtedy wynioslo chyba ze 200 zl slinka.gif
> Traz najważniejsze jest naprawićto co sie popsuło
> Zlej paliwko stare
> paliwo w regionie )
> pewnie wtryski pozapychane Wtedy do mechanika i potrzeba
> zatankowal -- od MIejsca piastowego był holowany ). Ale oby nie
Ja już to zrobiłem i paliwka nowego zalałem:)) ale za duzo to nie dało bo jest bez różnicy, Własnie sie zastanawiam czy jest to jakos skomplikowane zeby ten układ wtryskowy wczyścić?? moze jest jakiś mnanual jak to się robi to bym sam spróbował?
To i owo się już naprawiało:) hehe
Szanowsni koledzy udało mi się jakos dojść do końca tych moich perypetii związanych z moją Biała Strzałą;)
Mianowicie zawziąłem się i wyczyściłem dzis przpustnicę i normalnie inna jazda auto od razu ma niesamowite kopyto jeszcze tak nie miał nigy:D
Ale nie bede się u to tym rozwodził...mam pusty katalizator zaslepiłem egra i dogłebnie wyczyściłem przepustnice:D A cały ambaras siedzi w sondzie lambda którą zresztą zmieniałem w zimie:D NOrmalnie az chce się zyć jak tak sie coś czasem naprawi:D, w kazdym razie jeden z kanałów w przpustnicy był zapchany na max takim nagarem...
Możesz dokladnie opisać jak wyglada czyszczenie przepustnicy bo od kilku miechów mam podobne objawy tyle ze raz są a raz ich nie ma.Już kiedyś zdjąłem pokrywe nad przepustnica ale za bardzo nie wiem co tam należy wyczyścić.Skończyło sie na wyczyszczeniu pokrywy i węży ale problem co jakiś czas się pojawia więc coś ją nadal boli.
Dzisiaj ponownie zdjąłem pokrywe z przepustnicy i zauwazyłem kilka wiekszych papruchów w tej srebrnej "miseczce" na dole.Czy one mogly miec wpływ na szarpanie i dławienie sie które co jakiś czas się zdarzało ?
