Gaśnie
Proszę o pomoc.
Od paru dni mam coś takiego:
Po odpaleniu (zawsze na PB) i przejechaniu powiedźmy kilkuset metrów autko przełancza sie na LPG i ... po kilku sekundach słabnie i gaśnie. Odpale na nowo przejade pare metrów na PB i potem bez problemów chodzi na LPG. Obroty trzyma idealnie (nie pływają) Czy może to być zapchany filtr gazu a może trzeba podjechać na regulacje ? A może tylko felerny gaz ?
Może masz za zimny silnik jak przełączasz na lpg
nie sadze zeby była to wina zimnego silnika ja przy -10 odpalałem na PB chwilke (1 minuta) popracował i przełączałem na LPG i było ok.gif
Jesłi gaz masz juz jakiś czas i wcześniej nie miałes takich numerów to chyba wina gazu zalej na jakiejś pewnej stacji (SHELL , BP) i jak sie bedzie dalej tak zachowywał to loknij w filterek jak to nie pomoże to do gaziaza.
OK dzięki za rady Chyba była to jednak wina gazu (tankuje zawsze na JET - gaz BP) ale filterek i tak wymienie
