Gaśnie
Proszę o pomoc.
Od paru dni mam coś takiego:
Po odpaleniu (zawsze na PB) i przejechaniu powiedźmy kilkuset metrów autko przełancza sie na LPG i ... po kilku sekundach słabnie i gaśnie. Odpale na nowo przejade pare metrów na PB i potem bez problemów chodzi na LPG. Obroty trzyma idealnie (nie pływają) Czy może to być zapchany filtr gazu a może trzeba podjechać na regulacje ? A może tylko felerny gaz ?
moim zdaniem zamrza ci parownik, albo masz zapowietrzony układ chłodniczy, albo auto za wcześnie przechodzi na gaz - przy zbyt niskiej temperaturze płynu.
To samo mam, ale tylko przy ujemnych temperaturach. Jak wspomniał kolega niżej - to chyba cos z parownikiem
Auto przelancza sie po osiagnieciu okreslonych obrotów niezależnie od temperatury dlatega jade kawałem na PB a później przełanczam na automat. Też wygląda mi to na parownik ale wcześniej te objawy raczej nie występowały. Parownik dosyć szybko robi się ciepły (sprawdzałem).
A może jestem przewrażliwiony i słoneczko mnie zmyliło bo temperatura na dworze jest dosyć niska.
