Problem z paskiem rozrządu dtl
Niedawno kupiłem astre z silnikiem 1,7TD GM i postawnowilem wymienic pasek rozrzadu. Mimo, że stary pasek był w stanie więcej niż dobrym. Po przejechaniu 5tys zauwazylem, ze pod osłoną paska nazbieralo sie dużo smieci "siep" które powstały podczas przycierania paska o brzeg rolki (tej czarnej). Moje pytanie jest takie czy ktoś z was spotkał się z takim problemem, ze pasek nie chodzi równo na srodku kół zębatych tylko przy zewnetrznej stronie a nawet próbuje wychodzić - co powoduje jego obcinanie na rolce . Może wiecie jak temu zaradzić. Po przyjzeniu się staremu paskowi też widoczne jest przytarcie na jedenj krawędzi. Próbowałem troche nachylić pompe podkładając podkładkę ale to nic nie dało pasek nadal chodzi na granicy a nawet troszke za nią wystaje. Poradźcie co z tym można zrobić.
Miałem podobny problem w swoim. Od kupna przejeździłem rok, po czym postanowiłem w końcu zajrzeć do paska rzekomo zmienianego. Po zdjęciu osłony okazało się, że jest tam pełno zmielonych włókien a pasek z brzegu jest mocno wycięty przez rolkę prowadzącą. Jakież było jednak moje zdziwienie, gdy porównałem nowy pasek z tym który miałem założony, był on dobre 5mm węższy od nowego, przy czym stary pasek nie był o tyle ścięty bo było widać jego fabryczną krawędź a tylko z góry oplot był ścięty. Czy jednak to właśnie szerokość paska zdecydowała o jego bieganiu od lewej do prawej, to niestety nie udało mi się ustalić, bo wkrótce po zrobieniu rozrządu byłem zmuszony do zmiany silnika...
Pasek właściwej szerokości na pewno powinien być tylko niewiele węższy od prowadnic na rolce.
wedłóg mnie to będzie wina rolki lub pompy któreś z nich zle naprowadza pasek
