Jak to jest...
... z tym tylnym zawieszeniem w Stilo? Chodzi mi konkretnie o tuleje tylnej belki. hmm.gif
Fabryczna belka wytrzymała ~40 kkm zanim zaczęły się stuki. Wymieniono całą, kompletną belkę na nową i wtedy wszystko ucichło. W tej chwili przebieg wynosi ~51 kkm, a stuka chyba gorzej niż przed wymianą - na rolkach przy hamowaniu ręcznym widać, jak belka przemieszcza się wzdłużnie przez luzy na tulejach. sick.gif
Są jakieś warianty "przedzmianowe" / "pozmianowe" / "mniej trwałe" / "bardziej trwałe" / itp.? hmm.gif
patrzac po tym jak zmienilo sie podejscie FAP do problemu to jakies rozne warianty sie musialy pojawiac. Nie znam zadnych danych e-perowych wiec jest to tylko domysl. Obawiam sie ze pozostalo ci wymienic sam tuleje.
Teraz to już nie bardzo się da hmm.gif - wymiana belki była płatna, udzielono na to rocznej gwarancji i dlatego teraz znowu chcą wymieniać całą belkę.
Tyle że nawet jesli to jest bezpłatne, to jak ma się to powtarzać co 10 kkm, to robi się to kłopotliwe...
> Teraz to już nie bardzo się da - wymiana belki była płatna,
Wymiana belki nie powinna trwać dłużej niż godzinę, góra dwie. Problemem może być jedynie dojazd do ASO. wink.gif
> To się ciesz, że wymieniają. Mogą przecież naprawiać.
Jeśli byłaby to naprawa skuteczna - to czemu nie? hmm.gif Wolałbym skuteczną naprawę od nieskutecznej wymiany. ok.gif
Ale powtarzanie tego co 2.5 - 3 miesiące (czyli co 10 kkm, bo to mniej więcej to samo) robi się już kłopotliwe. no.gif
Do ASO mam dokładnie 2700 metrów samochodem od domu (a na przełaj nawet bliżej zlosnik.gif).
(a na przełaj
> nawet bliżej ).
no chyba ciezko w 2 godziny belke wymienic - przychodzi chyba nieuzbrojona
> nieuzbrojona
Teraz wymieniają jedynie silentblocki, ale trzeba i tak wszystko demontować ze względu na sposób wyciągnięcia i włożenia tuleji ( prasa ). Niestety i u mnie zaczęły postukiwać, więc temat aktualny.
Problem tak szybkiego zużycia elementów skrętnych wskazuje na nieprawidłowe dokręcanie! Ostateczne unieruchomienie wachacza względem tulei musi nastąpić kiedy auto stoi na ziemi i zawieszenie jest w punkcie neutralnym! Dokręcenie wachaczy na podnośniku, kiedy zawieszenie zwisa maksymalnie w dól bedzie powodować bardzo szybkie niszczenie elementów gumowych poprzez ich rozrywanie i w konsekwencji rozwarstwienie! Bardzo często niewiedza a nie wadliwe części doprowadzają do takich sytuacji. Tył auta ma wtedy tendencje do podskakiwania na nierównościach drogi w zakrętach przy tylko częściowo zuzytych amortyzatorach.
u mnie w czasie gwarancji wymieniane byly tuleje
nie stukaly, ale skrzypialy
suma sumarum nie czepiam sie, bo nie ma czego
lub ja nie slysze
hehe... starosc to jednak czasem radosc albo moze w sprzet (grajacy) doinwestowales wink.gif
Jeśli nie słyszy skrzypienia stilaka, to znaczy, że przeinwestował w sprzęt. hahaha.gif
> sprzęt.
pare miesiecy po wymianie tulejek cos zaczelo skrzypiec
nawet Krzyskowi robilem awantury, ze pojezdze i zobaczymy, czy znowu FAP meczyc.....ale przeszlo i od dawna cisza
W sobotę drugi raz wymieniano mi całą belkę i tym razem patrzyłem, jak to wygląda. ok.gif
Belka przychodzi razem z tymi "uchwytami"/"wieszakami" czy jak się to nazywa, które sa przykręcane do nadwozia i całość jest już poskręcana "na gotowo" - dlatego panowie w ASO mieli trochę kombinacji z przykręceniem tej nowej belki do karoserii bez ruszania tych śrub, ale nie odkręcali ich z powodu, o którym mówisz - specjalnie o to zapytałem. Nie sądzę żeby poprzednim razem wyglądało to inaczej, chociaż - tu muszę się przyznać zlosnik.gif - wtedy nie przyglądałem się całej operacji od samego początku, przy aucie stałem gdy ściągano starą belkę, potem na chwile odszedłem a gdy wróciłem nowa była już dokręcona. Tym razem stałem obok auta cały czas. ok.gif
W każdym razie po wymianie poprawa jest widoczna - nic nie stuka i nie skrzypi z tyłu i całość stała się taka "mniej rozlazła" jeśli idzie o odczucia z jazdy. Ciekawe tylko ile wytrzyma ta belka? zeby.GIF
