climatronic jakie kody w ibizie + problem
1. jak uruchomić w ibizie ukryte fkcje climatronica?
przegrzebałem porządnie archiwum i było albo do pasków albo do skody a o ibizie nic.
zaznaczam ze uruchomienie tego u mnie jest niemożliwe za pomocą opisu z paska i skody gdyż w ibizie na climatroniku sa pokrętła od poziomu temperatury i siły nawiewu
2. no i mam taki problem z tym ustrojstwem....
włączyłem odszranianie szyby - klima na ful i max gorace powietrze
wsio było ok, szron zniknął odrazu, tylko że jak wyłączyłem odszranianie to niestety ta funkcja się ni wyłączyła i tera nawet jak dam climatronic na low temp. to klima działa ale też wali gorące powietrze!!!angryfire.gif
się chyba ta klapka rozdziału powietrza ciepłe/zimne zablokowała czy jak....
wiec drodzy qncikowicze jak macie jakieś sugestie jak to naprawic i co z tym zrobić to napi
a tak wogóle to ten problem zlikwiduje elektronik czy raczej elektryk?
dzięki z góry i pozdro.
