Jak ustawić opcje w AL700 dla Matiza
Mam interfejs, ale nie wiem co i jak ustawić dla Matiza, głównie chodzi mi o nakładanie się paliw, czyli opóźnienie w odłączaniu benzyny, żeby silnik się nie dławił przy przejściu z PB na LPG, nie znalazłem takiej opcji.
poza tym jakie ustawienia są najlepsze dla Miecia, będe wdzięczny za każdą podpowiedź.
> każdą podpowiedź.
Umnie w emulatorze wtrysków jest jest dioda LED i potencjometr montażowy, reguluje nim czas nakładania paliw, musisz tylko wyczuć w którą stronę kręcić ok.gif
Czy ten emulator wtrysków jest wbudowany w komputer AL700, czy też jest to osobne urządzenie, bo mam jeszcze jedną "skrzynkę", ale napisy się nieco starły, więc nie mogę za bardzo odczytać co to takiego :-(
> takiego :-(
AL700 nie ma wbudowanego emu wtryskiwaczy (jest w AL800)
> takiego :-(
to pewnie właśnie emulator wtryskiwaczy, u mnie gaziarze kiedyś kręcąc jakąś śrubką na tym ustawiali właśnie czas nakładania się paliw
> paliw
OK, więc się pobawię w kręcenie śrubkami, dzięki za info, myślałem że nakładanie paliw ustawia się gdzieś w opcjach AL700.
Tak czy inaczej będe wdzięczny za wszelkie sugestie dot. regulacji tegoż komputera w Matizie, tak żeby działał optymalnie.
Dzięki :-))
Ustaw tylko przełączanie przy obrotach opadających, jakieś 2200 obr/min, i będzie cool.gif
> obr/min, i będzie
A jak ustawić pozostałe parametry, np. liczbę kroków i na co powinienem jeszcze zwrócić uwagę przy ustalaniu parametrów tegoż sterownika?
