Help!!! Problem z tylnym zderzakiem!!!
Mam zamiar sobie wymienić tylny zderzaczek w moim Unolocie. No i pojawiły się dwa problemy:
1. jak odkręcić nakrętki od spodu, bo jak nimi kręce to kręci się również reszta śrubki......potraktować je np. WD-40 ??????
2. jak wyjąć podświetlenie rejestracji, bo za nic w świecie nie wyjdzie ze zderzaka a możliwości odpięcia kabelków nie znalazłem.
Możesz spróbować, a jak nie pomoże to tylko cięcie
> znalazłem.
> Będę dźwięczny za wszystkie porady
Powinno wyjść do góry
z odkreceniem srub mozesz miec problem, ja ciąłem, a kostka do rozłączenia oświetlenia powinna być w bagazniku przynajmniej u mnie tam jest, dobrze poszukaj na środku powinna być gumowa zaślepka przez którą wychodz kabel.
no u mnie teżjest ta kostka i ta gumowa zaślepka. tylko problemem jest przeciąnięcie kabla z tą kostką przez to.......nie chce sie przecisną frown.gif
Jutro po pracy pokombinuje coś bo dziś już nerwów nie mam do tego 270751858-jezyk.gif
> przecisną
u mnie w tej gumowej zaślepce jest nacięcie (jeśli nie ma to sam natnij delikatnie najlepiej od góry) wyjmij gumę później ją spokojnie wsadzisz bo ma specjalne ranty żeby nie wypadała. Przy zakładaniu zderzaka najpierw przyłóż zderzak, przesadź kabelek z kostką przez otwór na oświetlenie i wsadź lampkę, następnie kostkę przełóż przez dziurę gdzie była guma, teraz dopiero montujesz gumę. Najlepiej wziąść kogoś do trzymania zdesia.
Dokładnie zrobiłem jak napisałeś. Cała wymiana zderzaczka wraz z piłowaniem 3 śrub bo się nie dały odkręcić trwała 30 minut smile.gif
Ja zahaczylem ostatni spojlerem o kraweznik i zdezaczek mi spadł z jedne srubki....wd40? Czesciowo pomaga..ale sruba do ciecia niestety-nie moglem jej odkrecic przez godzine(z wd40) frown.gif
Troche marne to mocowaniw w Uniaku...
