Pompa wody ??
dawno mi się nic nie psuło ... dziś rano zazgrzytało i pojawił sie klekot - otwieram maskę w okolicach rozrządu. O k... przy wchodzeniu na obroty głośniej ... Myślałem że zawory ale .. po pracy zapalam i coś dociera w okolicach pompy ... jadę i temperatura skacze ... więc chyba pompa .. i pytanie na ile mnie to zuboży i czy dam rade sam wymienić .. wydaje mi się proste bo wszystko na górze ale z fiatem nigdy nic nie wiadomo ...
> Witam,
pompa jest napędzana paskiem rozrządu. Jak poradzisz sobie z rozrządem to dasz rade....
Kurcze nie poradzę frown.gif Jesteś pewny ?? wydawało mi się że są na oddzielnym pad.gif
EDIT: cofam wszystko zlosnik.gif
Oczadziałem przez nadmiar pracy....
Mea kulpa...
Koledzy powyżej trochę źle ci doradzają.
Pompa wody nie jest na pasku rozrządu. Polecam lekturę Zembowicza.
Na kole pośrednim pompy wody zamontowane są dwa paski. Jeden zasila wspomaganie a drugi alternator.
A co do wymiany to dasz radę . Zdejmujesz pasek od alternatora potem pasek od wspomagania , osłonę od rozrządu i odkręcasz pompę.
NO kurczee teraz dobrze smile.gif Dzięki wielkie:) Tak na marginesie w ASO chcą 450 za pompę i 250 za wymianę ... Ale że FIAT samonaprawialny jest .... jak usłyszałem cenę z ASO to przestała buczeć smile.gif a że jak napisałeś nie jest na pasku rozrządu to poczekam z wymianą aż ją usłyszę znowu .. Dzięki 20.GIF
> Mea kulpa...
> Kurde kurde mało do ASO nie pojechałem
