pompka paliwa dziala nie dziala dziala nie dziala
yo yo.
uno 900 2001 wtrysk.
przekrecasz kluczyk - pompa nie pobiera paliwa. "jednym slowem" - nie odpalisz.
odpinasz zasilanie pompki, podlaczasz z powrotem. przekrecasz kluczyk - pompa pobiera paliwo. jedziesz.
co sie cosie cosiecosie co sie stalo?
zawiesza sie frown.gif jak czasem rozrusznik, w koncu jest elektormagnetyczna, nic pewnie innego jak ją podmienić
> yo yo.
> odpalisz.
obejrzyj dokładnie pompę bo może ją przeżera od "czystego paliwa" tak jak kiedyś u mnie lub po prostu jakiś jednorazowy wybryk.
> yo yo.
> odpalisz.
też tak miałem - jechał kiedy chciał, bo pompa działała kiedy chciała.
Najpierw podmieniłem przekaźnik pompy i wszystko zaczeło banglać więc myślałem że to to.
Po jakimś czasie jednak usterka znowu powróciła i zaczeły się sprawdzenia napięcia na pompie - raz było 13, a raz 3-6. Znalazłem winowajcę, wyciołem i od tamtej pory działa jak malyna.
Sprawdź czy wtedy jak pompa nie działa to zasilanie do niej dochodzi i jaką ma wartość.
> chciała.
> myślałem że to to.
> malyna.
> i jaką ma wartość.
A co było tym winowajcą?
A masz taki problem czy tak tylko pytasz?
wlasnie mam taki problem raz 10v raz 6v
sprawdz czy styki gdzies przy przekaznikach/bezpiecznikach nie sa brudne albo zasniedziale i sprawdz czy jakies kabelki przy pompie sie nie odlutowaly, jak ja mialem problemy z pompą to to byly te dwie rzeczy
przekrecasz kluczyk
Jeśli wolno się wtrącić. Jakiś czas temu borykałem się z podobnym
problemem
