Podświetlenie konsoli
Szukałem na forum ale nie mogłem znależć - szukam fotek najlepiej czerwonego podświetlenia zamiast zielonego wszystkich elementów w aucie jakie się świecą , może ma ktoś takowe i wrzucił by fotkę, a może jakieś inne nie czerwone ?
Ja mam takie (czerwone w konsoli srodkowej, wskazniki na niebiesko) ale nie wychodzi na zdjeciach.
Jesli chodzi o wyglad to jest OK.
Przyciski od halogenów, podgrz. szyby, klimy, itp. sa na diodach wiec trzeba przelutowac. Pokretla od nawiewu sa podswietlane zarowkami, ale zamiast zarowek kup diody (allegro) bo z zarowek albo farba schodzi, albo gumowe kapturki czernieja.
Pozdro.
> Pozdro.
A wiesz może czy da się zmienić podświetlenie w radyjku? Mam (będę miał) H2. Sam bardzo chciałbym zrobić sobie wszystko na niebiesko tylko nie chcę się za to brać jesli radio ma się odznaczać.
Zmiana podświetlenia - jeśli już to na LED z tym, że większość LEDów ma mały kąt świecenia co powoduje, że oświetlenie dużych powierzchni jest nierównomierne. Aby uzyskać zadowalający efekt trzeba zastosować diody szerkokątne albo kilka zwykłych w odpowiednim rozmieszczeniu.
Kolor oświetlenia (LED) wedle uznania ale zwróć uwagę że człowiek różnie reaguje na kolory.
- niebieskie - nadal modne chociaż jest już przesyt tego koloru, bardzo daje po oczach o czym należy pamiętać szczególnie w samochodzie, męczy wzrok
- zielone - najlepszy kolor dla oczu, nie męczy
- czerwone - w zbyt dużej ilości drażni, nie bez powodu kontrolki ostrzegawcze są czerwone
- bursztynowy (pomarańczowy) - miły dla oka aczkolwiek podobnie jak czerwony może drażnić
- białe (zimne) - właśnie... zimne, trupio zimne bo lekko niebieskawa poświata jakby ksenonowa, na dłuższą metę zastosowanie bez filtrów koloryzyjących nie wskazane
- białe (ciepłe) - nadają się do oświetlenia i jako zamienniki żarówek
- żółte - mało spotykane
Po za tym każdy nadmiar światła i kolorów w kabinie - szczególnie podczas jazdy - nie jest wskazany więc nie zrób choinki z deski.
W sumie kolor rzecz gustu, ale nie sugerujmy się chwilową oceną efektu wizualnego, ale funkcjonalnością, samopoczuciem. Tuning tak ale rozsądnie. Niektórzy kolorowe lampki w samochodzie określają jako "wiocha". Lepiej zrobić rozsądnego moda (zmiana koloru podświetlenia i wymiana żarówek na LEDy) niż choinkę.
W niektórych elementach zastosowane są kolorowe filtry które nadają odpowiedni kolor podświetlenia. W takim przypadku prosta podmiana żarówki na LED+rezystor nie przyniesie oczekiwanego rezultatu bo kolor LED może nie współgrać z filtrem. Należy albo usunąć filtr, albo wymienić go na bezbarwny plastik. W przypadku podświetlenia przycisków nie powinno być większego problemu ale jeśli chodzi o wskaźniki na desce to będzie problem bo trzeba podmienić tło zegarów.
> odznaczać.
Wszędzie da się zmienić podświetlenie. Czasem łatwiej, czasem trudniej.
Radyjko trzeba rozmontować i zobaczyć jakie LEDy siedzą w podświetleniu, kupić takiej samej wielkości i podmienić. Z reguły są to diody SMD (montaż powierzchniowy, takie jak w komórkach) i aby je podmienić trzeba mieć lutowniczkę i pewne ręce.
Może być problem jeśli do podświetlenia zastosowano folię elektroluminescancyjną (najczęściej świeci na kolor zielono-niebieski jak w zegarkach Indigilo). Zdobycie folii w innym kolorze może być niemożliwe. Podmiana folii na moduł podświetlenia LED może nie być możlwa ze względu na gabaryty tego ostatniego.
> trudniej.
> ręce.
> tego ostatniego.
Pizmako - kolega marek17 dobrze Ci wszystko klaruje.
A wymiana takich malych diod (SMD) moze okazac sie bardzo trudna i mozesz przegrzac sciezki - a wtedy pozostanie Ci "bypass" przy uzyciu drucikow.
Nie sadze zebys mial na tyle doswiadczenia zeby psuc wyswietlacz radia. Chyba, ze do podswietlenia posluzyly normalne diody LED - wtedy mozna probowac.
Co do podswietlenia deski - mozna spokojnie wymieniac zarowki na diody - i nie trzeba kombinowac z szerokokatnymi - zwykle niebieskie wystarcza. Wiem, bo wstawilem sobie diode niebieska sygnalizujaca dlugie swiatla. W desce rozdzielczej jest wiele swiatłowodow wiec strumien swiatla z diody powinien sie ladnie "rozprzestrzenic" po calej desce.
Jednak jak pisal kolega - ta niebieska dioda swieci dosc jasno i jest troszeczke denerwujaca na dluzsza mete.
Dodatkowo nalezy pamietac, ze przewaznie diody swiecace sa 3V i trzeba dobrac odpowiedni opornik dla spadku napiecia 9V - wylicz sobie z prawa Ohma.
Spadek napiecia na diodzie:
U = 12V - 3V = 9V
Prad diody (zazwyczaj):
I = 20mA = 0,020A
Rezystor:
R = U / I = 9V / 0,020A = 450 Ohm
I wlasnie taki rezystor trzeba dolutowac do nozki diody.
Widzialem jednak ostatnio w sprzedazy diody 12V swiecace na niebiesko i wcale niedrogie - jakies 0,80 - 1,00 PLN - wiec mozna to zrobic bez lutowania.
A najlepiej kupic gdzies na szrocie zdezelowana deske rozdzielcza i na niej kombinowac.
Pzdr
Rostek
> żarówek
Masz racje tu się zgadzam, na dłuższą metę tamte kolorki nie są dobre .. niebieski to dla mnie taki trochę wiocha tunin bo tak każde stare bmw ma hehe, byłem ciekaw jak to wygląda i czy warto się w to wogóle bawić, ale masz racje nie ma pozatym zielone mi pasuje tylko trudno dobrac radio świecące na zielono bo właśnie nie lubie choinki w aucie - tylko stonowane rozsądne rozwiązania. Jedyne co wymienia to żarówki w bagażniku i w schowku na ledy i chyba jeszcze podświetlenie tablicy z tyłu na martwe białe a nie jak do tej pory miałem ciepłe żółte hehe.
Oświetlenie zewnętrzne - w tym tablicy - musi być zgodne z przepisami bo inaczej będą kłopoty.
Podzielam twoje zdanie - oświetlenie tablic jak najbardziej białe (mogą być zimne). Schowek i bagażnik także białe.
Wnętrze... tu wolałbym ciepłobiałe.
Jeśli chciałbym zmieniać na LEDy w kokpicie to albo na zielone albo na bursztynowe.
Ja bym zmienił na czerwone w 1.4 tak miałem i ładnie wyglodało i nie meczyło oczu {przynajmniej mnie} smile.gif
Żeby nie rozpoczynać nowego wątku.
Zgasło mi podświetlenie panela środkowego.
Czy jest jakaś instrukcja co i w jakiej kolejności należy odkręcić żeby wymienić żarówki podswietlające ???
Jeśli nie jest to skomplikowane to chętnie sam bym się tym zajął (majsterkując odprężam się wink.gif ).
> (majsterkując odprężam się ).
> Z góry dziękuję za wskazówki i odpowiedzi
Na śmietniku wszystko znajdziesz. Link do śmietnika w FAQ.
gdzie zajrzę tam wszyscy są odsyłani na śmietnik jeszcze inni gotowi pomyśleć że jeździmy samymi złomami rotfl.gifbeksa.gif
