Szyba trójkątna w HB - jak wymontować?
Witam!
Jak wyciągnąć tą małą szybke w hb, ona jest chyba na 3 śrubkach tylko? ale problem w tym że nie moge wymontować tego plastiku wokół niej, to znaczy konkretnie niemoge odkręcić mocowania tylnych pasów confused.gif Próbowałem odkręcic to kluczem nasadowym chyba 21 ale niedałem rady frown.gif Jest jakiś patent na odkręcenie tego?
Witam.
Prawidlowo powinienes zdemontowac najpierw oslone bagaznika(czarna), sa tamsrubki ktorymi przykrecona jest oslona szyby cwiartkowej , wykrecasz i pas wychodzi przez szczeline w tej oslonie nie trzeba go demontowac !
Potem tylko szarpnac tak aby klipy oslony puscily i ocza twoim ukaze sie okienko cwiartkowe z tego co pamietam przykrecone jest na piec plastikowych nakretek.
Mam nadzieje ze sie nie pomylilem z opisem.
Powodzenia
Witam!
Z plastikami już sobie poradziłem, teraz mam kolejne pytanie - czy ta szybke można bez problemu zdemontować i poźniej spowrotem zalożyć i nic nie będzie ciekło, czy ona niejest na siliconie lub jakims kleju tam mocowana?
> Witam!
W ramce szyby jest taka uszczelka piankowa, bez problemu zdejmiesz
Wiram
Chcialbym tylko nadmienic aby kolega UWAZAL przy montazu tej szyby do auta.!!!
z tego co pamietam jest tam niski moment dokrecenia tych plastikowych nakretek - bodajze cos pomiedzy 1-2 Nm.
Przy wyzszym momencie moze dojsc do pekniecia szyby , najlepiej dokrecac mniej wiecej po rowno po koleji nakretki, dobrze jak by byly nowe te stare przy wiekszej sile moga ulec przekreceniu - zerwaniu gwintu. Ten gwint w nakretce robi sie dopiero podczas dokrecania nowa nakretka jest od srodka gładka
