Montaż centralnego zamka
witka
chciałem prosić o pomoc kogoś z moich okolic,a mianowicie chciałem zamontować centralny zamek z alarmem lub chociaż centralny zamek,ale nie bardzo mam takie doświadczenie w tych sprawach no i nie mam narzędzi i za bardzo miejsca.
Właściwie to nie musi być nawet w okolicach.
> witka
> Chętni piszcie.
Chętny jestem do założenia ale km dalekie, to jest proste, centralny na allegro 40zł bez alarmu a zakładasz sam. http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=42 tu jest opis jak to robić i to jest dobry opis. Z tylnych zamków czasem trzeba wyciągnąc jedną sprężyne bo siłowniki nie dają rady jak są te niby 4kg. Centralny z siłownikami 6kg w granicach 50zł to lipa i tyle. Jak chcesz to na PW dam ci namiar na gościasuper. Montaż to 2 godz. wszystko pasuje bo dziury są oryginalnie.
  • 3 miesiące później...
a ile gość by wziął za montaż centralnego razem z alarmem(już mam centralny i alarm i chciałbym razem to założyć).o ile centralny może jeszcze bym założył bo mam taki sam jak w manualu o zakładaniu centralnego to alarm to już poważniejsza sprawa.
A ile ty byś wziął za montaż centralnego z alarmem-nie jest aż tak daleko,bo studiuję w rzeszowie.
Powiem Ci szczerze że alarmu tez nie zakładałem, central jeszcze, sobie może bym ząłożył ale komuś się boje bo schrzanie coś i problemy tylko. Gdybym to choć raz zakładał to tak. Ale wydaje mi się że nie powinno być trudno central założysz a alarm to dodatkowa centralka, syrena i najgorsze podpiąć się do każdego wyłącznika drzwi i klapy.
ja sam podłączylem sobie centralny bardzo szybko i sprawnie to poszło
kazde drzwi mają już otwory na śruby żeby przykręcić siłownik jedynie z tyłu trzeba druciki odpowiednio powyginać zeby nic przy dzwiganiu i opuszczaniu nie zachaczało centralke trzeba gdzies z przodu przykręcić a zasilanie to ja wziąłem z zapalniczki tzn. nie mam zapalzniczki z kostki wyciągnąłem kabelki +/- i odpowiednio podłączyłem do centralki, do kierunkow ( zeby migały przy otwarciu i zamykaniu) trzeba rozkręcić ta plastikową obudowe za kierownicą gdzie jest przycisk awaryjnych znaleźć odpowiednią kostke i jeden kabelek do jednego kierunku a drugi do drugiego u mnie nie swieci się jedynie kontrolka na desce został mi tylko jeszcze jeden kabelek od syrenki co pika przy otwarciu ale nie mam to nie podłączyłem
ps. jutro bede w rzeszowie bo jade do serwisu mozemy sie zgadac smile.gif to na xywo ci powiem i mniej wiecej pokaze
