LAMBDA nowa i brak sygnału ?
Mam doś ciekawy problem w Asterixie, mianowicie od pewnego czasu zaczęła mi się zapalac kontrolka silnika- kod 13 brak sygnału sony lambda zarówno na gazie jak i benzynie. Sondę oczywiście wymieniłem, jest sprawna i napięcie zmienia się prawidłowo z tym że jak mierzą ja odpiętą, Jak tylko podpięty jest przewód do komputera to napięcie na niej jest ok 0,8V prawie cały czas. Przy pomiarze napięcia wejsciowego na gniazdku które idzie do kompa i odpiętej sondzie jest juz 0.85V tylko po przekręceniu stacyjki i ciekawi mnie bo mierzyłem w innej vectrze i było jakieś 0,15V . Wygląda na to że problem jest w komputerze astry lub sonda jest niedobrana i powinna zwiera ten sygnał do masy aby napięcie wahało sie w czasie normalnej pracy w odpowiednim zakresie confused.gif Może ktoś mierzył napięcie na wtyczce do kompa przy odpiętej sondzie i wie ile ono powinno wynosic, bo już nie mam siły . Dziś także zauważyłem że komputer to tylko atrapa, źle podpięty i bez TPS. Problem dotyczy Astry 1,4 z 93r silnik C14NZ .
jak to zmienia sie na odpiętej? od czego odpiętej kompa gazu czy benzyny
co znaczy prawie?
sonda nie zwiera, to ogniwo które podaje napięcie
> zakresie Może ktoś mierzył napięcie na wtyczce do kompa przy
tzn?
> źle
dziś pomierzyłem napięcia i na wejściu komputera samochodu jest napięcie 0,85V nieważne czy na gazie czy benzynie, nawet jak silnik nie pracuje i sonda lambda jest odłączona. Wygląda na uszkodzony komputer Astry
