Cofający sie płyn do spryskiwaczy
Spotkał się ktoś z tym, że płyn do spryskiwaczy "cofa się" w przewodach? U mnie najpierw leci od strony pasażera, a po kilku sekundach dopiero od strony kierowcy. A w zimę może to być mordestwo dla szyby... bokser.gif W którym miejscu znajduje się jakiś zawór, który zapobiega cofaniu się płynu w przewodach?
> mordestwo dla szyby... W którym miejscu znajduje się jakiś
Po kilku sekundach? Tzn. ilu?
U mnie wystepuje podobna sytuacja, ale roznica wynosi ok. 1 sek. W kazdym badz razie na pewno nie startuja w tym samym momencie. Do tej pory nie stanowilo to dla mnie zadnego problemu.
Nie bardzo mam ochote rozbierac maske mlotek.gif, a link do epera nie dziala, wiec w kwestii technicznej nie bede mogl pomoc.
U mnie jest OK. To znaczy, nie zauważam, żadnej zwłoki przy uruchomieniu spryskiwaczy. Musi być kwestia jakiegoś zaworka zwrotnego
> zwrotnego
No tylko właśnie gdzie ten zworek jest? A może to też jest coś pozmianowego kiedy nie ma zwłoki? Moje Stilo jest z 2002
Witam. Przerabiałem ten temat w swoim Stilo. Zaworek znajduje się pod wygłuszeniem komory silnika z lewej stronu. Jest to takie małe plastikowe ustrojstwo z gumką w środku. Nawet łatwo to się rozbiera. W moim przypadku pod tą gumkę wlazł jakis mały syfek i po prostu nie pozwolił się jej domykać. Efekt był taki, że po uruchomieniu spryskiwaczy trzeba było odczekac moment aż coś zacznie lecieć.
> zacznie lecieć.
Dokładnie jest tak kolega kola opisuje powyżej claps.gif. Dodać można jednocześnie, że jest oddzielny zaworek do spryskiwaczy przedniej szyby znajdujący sie pod wygłuszeniem maski, natomiast ten do spryskiwacza tylnej szyby znajduje się na przewodzie zaraz za zbiorniczkiem z płynem. W załączeniu zdjęcia zaworu dla spryskiwacza przedniej szyby.
U mnie też kawałek jakiegoś syfu sciana.gif był sprawcą tego opóżnienia. Teraz w raz z załączeniem spryskiwaczy, na szybę leci płyn. waytogo.gif
No proszę jakie skomplikowane urządzonka są w naszych Stilusiach.
Z jednej strony "tylko" a z drugiej "aż" spryskiwanie szyb...
