Poradźcie czy tak jest OK.
Witam, mam instalację STAG 100, byłem ostatnio u gazowników na regulacji bo wzrósł trochę apetyt na Lpg i okazało się że delikanie zalewany jest gazem, wyrególowali i wszystko jest OK, podczas gdy autko było podpięte do kompa na ekranie była widoczna praca sondy, zapytałem czy ze sondą jest wszystko dobrze a mechanik stwierdził że jest jak najbardziej OK. Po skończonej regulacji gazu pojechałem do znajomego do warsztatu bo mówił że kupił sobie właśnie Euroscana i jak chcę to za darmo możemy potestować moje autko. Na benzynie sonda pracowała w pełnym zakresie lecz po przełączeniu na gaz wyskakuje komunikat że brak sygnału ze sondy, jak to możliwe że u gaziarzy było podobno OK, a tu wychodzi taki problem. Lecz jeszcze to jest ciekawe że jak przełączyliśmy na Lpg i wyskoczył ten błąd na euroscanie to podpieliśmy taki wskaźnik diodowy zaraz przy sondzie i pokazywał że sonda jednak dalej pracuje. CZY COŚ JEST ŹLE PODŁĄCZONE???
> ŹLE PODŁĄCZONE???
dobrze jest! Masz fiata więc przy pracy na gazie sygnał z sondy idze na sterownik LPG a ECU NoPB dostaje masę. Tak ma być.
