Dziwne spalanie LPG - czy to możliwe?
Witam, walczę ze spalaniem LPG mojej Nuby po 2 regulacjach u gazownika (inst. na gwarancji raz kręcił mieszanką przy reduktorze za drugim razem przeprowadził jeszcze regulację poprzez komputer serwisowy) spala nie spadło z 16-17 na 15-16 czyli całe nic.
Zauważyłem natomiast coś dziwnego i nie wiem czy to moje omyłkowe wrażenie czy tak może być:
Wydaje mi się że jak mam pełny zbiornik to mi pali mniej. Oto przykład:
zatankowałem ostatnio za 50 zł - 26 litrów i do zapalenia się rezerwy (10 l w zbiorniku) przejechałem ponad 120 km co daje zużycie 13,3. Na pozostałych 10 l dociągnąłem tylko do 180 km co daje zużycie ok 16,5.
Ostatnio dwa razy tankowałem po ok 10 l (za 20 zł) i spalanie wychodzi ok 15 - 16l.
Czy to możliwe żeby przy małej ilości gazu w zbiorniku palił znacząco więcej.
Dziś zatankuję do pełna pojeżdżę 100 km i doleję na tej samej stacji do pełna - zobaczę ile spali. Jeśli będzie mniej nż 14 to będzie niezła zagwozdka i walga z gazownikiem.
Jeśli ktoś tak miał lub słyszał o czymś takim to proszę o opinię. Jeśli są wśród nas gazownicy to też proszęo wypowiedzi bo może ja już zaczynam bredzić. screwy.gif
Jak jest mniej gazu w zbiorniku to cisnienie w nim jest wieksze.
Czyli moż na rozumować, że jeżeli np. reduktor nie trzyma ciśnienia to będzie dawał więcej gazu i będzie większe spalanie?
nie sugeruj się wskaźnikiem rezerwy on jest bardzo niedokładny
> Taaa. A jak jest juz pusto to zbiornik rozsadza
Taaa. A patrzales kiedys na manometr zamontowany przy butli z gazem??
Zapomnialem ze w samochodach nie ma, ale jest w niektorych wozkach widlowych. Cisnienie rosnie do pewnego momentu, a potem raptownie spada gdy zbiornik(butla) jest pusty.
Cisnienie w butli dopóki jest w nim LPG w stanie ciekłym jest stałe. Takie są prawa fizyki. Cisnienie to może sie zmeniać jedynie pod wpływem zmian temperatury a także jest zależne od składu LPG (%propan/butan). Ten manometr był albo do bani albo wzrosła temperatura butli.
Daj sobie spokój z tankowaniem za 20 - 50 zł. Takie sprawdzanie nie ma sensu. Chcesz wiedzieć jakie masz spalanie tankuj zawsze do pełna (przynajmniej przez ten okres sprawdzania). Będziesz miał optymalne wyniki.
Pozdro
