Piszczace hamulce
Witam, mam taki problem po przejechaniu kilku km. podczas skrecania kolami zaczyna cos piszczec w lewym przednim kole, na chwile ustepuje po wcisnieciu hamulca.Dzwiek jest taki jak podczas toczenia, felga sie nie nagrzewa.
klocek trze o tarczę
Czyli co mam zrobic?
> jeździć dalej i się nie przejmować
Nie zblokuja sie albo co....?
wyciagnac klocek i lekko go przeszlifowac papierem sciernym
nic z tych rzeczy sie nie stanie
myślę że nie powinno się nic stać, z biegiem czasu ucichnie to piszczenie, przynajmniej u mnie ucichło zeby.GIF
> bo klocek sie dotarl
Ale mi to sie zrobilo na "starych" klockach.
moze byc cosik twardszego w tym klocku i trze jak skrecasz
Czyli rozebrac i oczyscic, nic nie wymieniac?
ja nie powiedzialem ze nic nie wymieniac jesli juz bedziesz mial w rece klocek to bedziesz widzial jaki jego stan moze to juz koniec klocka niewiem.gif
Wyjmij klocki sprawdź grubość okładziny, jeżeli b,edzie jej mało to wymień klocki, wyczyść prowadnice klocków nasmaruj je smarem miedziowym złóż wszystko do k.... (w całość) i drive.gif.
Pozdrówka
Tez mi piszalo poltora tygodnia temu, dokladnie tak jak Tobie, czyli po rozgrzaniu, lewe kolo, podczas skrecania wink.gif
Powod piszczenia: lewy klocek starl sie nierownomiernie i ocieral o tarcze. Drugi powod to tarcza na ktorej zrobila sie na calej dlugosci gorka, osad jakis.
Rozwiazanie problemu: wymiana klockow i przetarcie papierem sciernym tarcz coby te nierownosci usunac.
Też to przerabiałem. W moim przypadku klocek sie na prowadnicy blokował bo zasyfiałe wszystko było. Wystarczyło papierem ściernym wygładzić krawędzie klocka i prowadnice i było OK
poprostu wyjmij klocki przesmaruj prowadnice zobacz czy lekko chodzą w prowadnicach klocki i złóż do kupy powinno być lepiej miałem tak samo grinser006.gif
a ja mam inny problem piszczy mi cosik w tylnym kole i jak zauwazylem to tylko jak jest mokro myslalem ze cos z recznym albo hamulcem (wciskalem i podciagalem) ale nic i najlepsze jest to ze to tak ni z gruszki ni z pietruszki sie pojawia co to moze byc??
Mialem tak samo w prawym przednim kole i tak jak koledzy pisali - mi pomoglo gruntowne przeczyszczenie papierem sciernym prowadnic i krawedzi kockow + delikatnie smar miedziowy. Teraz jest super, zadnego popiskiwania.
pozdr.
