Blokada drzwi
Panowie , takie pytanie : czy można w naszych autach zablokowac drzwi aby podczas jazdy nie można ich było otworzyć ?
A serio, o ile sie orientuje to tylko w wersjach 5D jest mozliwe zablokowanie drzwi tylnych. W wersji 3D nie ma takiej blokady.
Pozdr.
Przecież jest takim magiczny przycisk (koło podnośników szyb) - on blokuje drzwi podczas jazdy.
Dodatkowo można sobie w kompie ustawić automatyczną blokadę.
musial bys doprecyzowac pytanie; czy chodzi ci o mozliwosc otwarcia z zewnatrz czy od wewnatrz?
Ale to działa na otwieranie drzwi od zewnątrz, a trudno tego dokonać w czasie jazdy. hehe.gif Autorowi wątka chodziło o blokadę otwierania drzwi od środka, a tak to się da jedynie z drzwiami tylnymi przy wykorzystaniu "blokady rodzicielskiej", która jak we wszystkich autach znajduje się tuż przy zamku w drzwiach - trzeba ukucnąć, aby zobaczyć. zlosnik.gif
Chociaż z drugiej strony jest według mnie możliwość całkowitego odcięcia wszystkich klamek we wszystkich drzwiach. Można wykorzystać dead-lock. cfaniaczek.gif Wsiadamy do auta, zatrzaskujemy drzwi, otwieramy okno, wyciągamy rękę na zewnątrz i wkładamy kluczyk do zamka. Dwa razy przekręcamy i... jesteśmy zamknięci w środku bez możliwości otwarcia. hehe.gif Ciekaw jestem tylko czy wtedy immobilizer nie umożliwi przypadkiem uruchomienia silnika. crazy.gif
> W czasie jazdy? IMHO to logiczne, że od wewnątrz.
ja wiem czy takie logiczne? jest funkcja ktora uniemozliwia odwarcie ich od zewnatrz ktora zreszta mam wlaczona i bardzo mi ona odpowiada
> w czasie jazdy. Autorowi wątka chodziło o blokadę otwierania
> aby zobaczyć.
Zwróć uwagę, że autor posiada 3d auto...
A jeżeli właczysz dead-lock i siedzisz w środku to po przekręceniu kluczyka na zapłon usłyszysz pykniecie i dead-lock sie wyłączy wink.gif że w razie wypadku można będzie wyjść którymiś drzwiami ';)
w 5d i MW można blokować od wew i zew. Wewnętrzna jest tzw blokada dziecięca
zewnętrzna jest też w 3d i ustawia się w body
DOKŁADNIE ! Auto 3 d i chodziło o otwarcie w czasie jazdy od wewnątrz , w 5 d wiem ,że jest blokada rodzicielska drzwi z tyłu ale mi chodziło o przednie pasażera w 3 d . Miałem taką przygodę w sobotę ,że syn znajomego podaczas jazdy pociągnął sobie za klamkę i otworzył drzwi yikes.gif gdyby byłam taka blokada to nie było by takiej sytuacji ...
zablokowac drzwi
> klamkę i otworzył drzwi gdyby byłam taka blokada to nie było
Niestety tak, to nie można. 270751858-jezyk.gif Chociaż przy odpowiednio szybkiej jeździe jest cholernie ciężko otworzyć drzwi, bo pęd powietrza i różnica ciśnień przeszkadza. hehe.gif
> Niestety tak, to nie można. Chociaż przy odpowiednio szybkiej
