Płyn Chłodzący
Gdzie w stilo 1,6 są odpowietrzniki do płynu chłodzącego i ile tego płynu tam wchodzi. Czy jak rozepnę rury u dołu to cały płyn wypuszczę czy gdzieś jeszcze zostanie ?
Myślę, że są gdzieś na górze. wink.gif Pojedź ręką dokładnie po każdej z rur, a na pewno zlokalizujesz. W stilo 1.8 jest on zlokalizowany wewnątrz komory silnika na wysokości wycieraczki pasażera.
Ciutkę zostanie w zakamarkach silnika, ale tym to ja bym się nie przejmował. To kropla w morzu płynu. zlosnik.gif
Obejrzyj te dwa wątki: KLIK 1 oraz KLIK 2.
> Witam
Odpowietrznik znajduje się pod pokrywą silnika po prawej stronie za głowicą.Jest on na przewodzie łączącym silnik z nagrzewnicą.Odpowietrznik jest plastikowym grzybkiem z uszczelką.Po odpowietrzeniu układu nie dokręcaj go śrubokrętem tylko palcami/może się ukręcić i odpaść/.Wg instrukcji do układu wchodzi 6,55 kg płynu.
Mam pytanie. Czy ta zapinka (zacisk) na rurze, którą spuszcza się ciecz na dole chłodnicy jest jednorazowa, czy też można ją rozpiąć i wykorzystać ponownie?
Kosztuje parę złotych to lepiej kupić nową. Co nowe to nowe.
Jeżeli rozwiązanie jest takie samo jak w 1.4 (tj. szybkozłączka) to Broń Boże nie ruszaj jej ani nawet pierścienia mocującego gumę z szybkozłączką, ponieważ będziesz musiał wymieniać cały element (będzie ciekło). To na dole to tzw. tuleja giętka i kosztuje 100 PLN (było na forum). Najlepszą metoda wymiany płynu jest wyssanie go z układu. Służą do tego odpowienie narzędzia a w przypadku ich braku zwykła giętka rurka, taka jak do wina - tylko sie nie napij przez przypadek !!! hehe.gif
Stilo 1.4
Słuchaj ja wymieniałem spuszczając przez szybkozłączkę i jest Ok, pamiętaj aby ja potem dobrzez założyć, tzn aby dobrze zaskoczyła.
