Co tam w zawieszce mamy??
jako że od pewnego czasu cosik mi się zaczyna odzywać z przodu samochodu .. mam tu na myśli przypominanie o sobie dość specyficznym stukaniem i pukaniem w zawieszce.... wpadłem na pomysł co by astrolotowi zrobić generalkę zawieszenia. Moje pytanie jest więc następujące: co tam jest w zawieszce co by jej można wymienić?? Dodam iż:
- amorki przód nie były wymieniane
- tuleje met-gum i łączniki wymienione jakieś 8kkm
- czuję luzy na śrubach McPersonów
- amory z tyłu wymienione jakieś 8kkm na gaz-olej ale od tej pory występuje z tyłu jakieś stukanie... czy to mogą być tuleje met-gum w belce czy może niezbyt dobre amorki (Magneti Marelli).
Powiedzcie proszę co wymieniać.. czy zmienić wszystkie amory np na KYB olej, czy zmieniać te tuleje i łączniki (po 8kkm).
Bedę wdzięczny jak napiszecie co tam mogę wymienić i jakie są tego orientacyjne ceny.
> Witam,
> orientacyjne ceny.
> Pozdrawiam
Trzęsawki i dobry spec bezwzględnie stwierdzą co puka.
U mnie niegroźne stukanie okazało się dość sporymi luzami w sworzniach wahaczy. Nie wiem czy to prawda, ale diagnosta powiedział, że takie cosik może skończyć się wyskoczeniem sworznia, więc załatwiłem sprawę czym prędzej. Kosztowało mnie to dwie stówki, ale i stukanie ustało i samopoczucie lepsze. Jutro czas na sprzęgło, a pojutrze kto to wie.....
wyskoczeniem albo urwaniem
Witam!
Nie bylbym taki pewny, gdybym przez to nie przeszedlem a jak stukalo, tak stukalo. Do tego to znajomki i naprawde sie naszukali. Powod stukania, lozyska amorkow. Minimalny luz a na malej tarce w kabinie lomot jakby cos sie urywalo.
Takze, szarpak nie zawsze wszystko wylapie.
> Witam!
No ale od czegoś trzeba zacząć, poza tym można jednak zawęzić poszukiwania dzięki szarpakom do elementów niewidocznych czyli tak jak napisałeś. Szarpaki może i nie zawsze dadzą 100% trafień, ale chyba warto od tego zacząć.
> Witam!
No właśnie z tyłu po wymianie amorków tak mam. Założyłem gaz-olej i od tej pory coś mi łomocze z tyłu i za cholerę nie mogę zlokalizować źródła stuków. Pod koniec miesiąca jadę na diagnostykę i jak tył będzie miął poniżej 60% to wymieniam wszystkie amorki na KYB olej.
