Na gazie - gaśnie podczas jazdy
Od jakies 2 tygodniu przydarzylo mi sie 4 razy gasniecia silnika podczas jazdy na gazie. Na gazie przelacza sie i jedzie sie plynnie, bez szarpniec. Od 2 tygodniu 2 razy zdarzylo mi sie ze jade normalnie na prostej i nagle naciskam na pedal gazu aby przyspieszyc a tu nic, patrze na kontrolki to widze ze silnik zgasl, tak nagle. Zgasl mi rowniez 2 razy podczas zatrzymywania sie przy swietle.
Bylem tydzien temu u gazownika, powiedzial ze wszystko jest OK, wyregulowal, wymienil filtr powietrza oraz gazu, i wydrukowal logi z analizatora.
Nie mam pojecie co moze byc przyczyna, troche to niedobrze poniewaz od roku (kiedy kupilem Lanosa) nie mialem takiego problemu.
Mechanik powiedzial abym podlaczyl go gdzies pod komputer (bo nie ma do Lanosa) i zobaczyl co zanotowal? i potem do niego isc z zapisem.
Czy mozna odczytac te logi nie majac odpowiedniego kompa /(wtyczki) uzywajac cos tam migania swiatel confused.gif
> zapisem.
Można wink.gif Opis odczytywania błędów z ECU znajdziesz na http://lanos.autokacik.pl w sekcji "Wszystko o lanosie". A co do problemu to imho masz ustawioną zbyt ubogą mieszankę na wolnych obrotach i wrzucając na luz "zdmuchujesz płomień w kuchence". Rozwiązania są dwa - 1. przesłonić dolot (najczęściej zatykają wlot z rezonatora do puszki filtra powietrza) imho gorsze, 2. wyregulować porządnie mieszankę na biegu jałowym. W moim lanosie z gazem Zavoli+bingo udało się wyregulować. W niektórych instalacjach ponoć się nie da i zatykają dolot.
A generalnie nie jeździj na luzie szybciej niż 10 km na godzinę to nie będzie gasł a i spalanie spadnie zeby.GIF
> Witam,
> sie przy swietle.
> logi z analizatora.
> zapisem.
elektryka może szwankować, sprawdź stan przewodów, zacisków i gniazd bezpieczników
