Światła krótkie-totalny szok
Kupujac auto wiedzialem ze jest po dzwonie i ma wymienione reflektory na djauto(niestety zwykłe).Wczoraj wieczorem wymieniałem idea.gif H1 i sie troche pobawiłem swiatełkami i jakos tak mi hu........o długie swieca jak nie długie i nagle oswiecenie ...... gługie swieca jako krótkie yikes.gif a krótkie wala pod zderzak (jako długie) pad.gif i tu moje pytanie do was.
1.czy zwykły DJAuto tez cierpi na za niskie swiecenie i jest to celowa robota angryfire.gif
2.a moze fabrycznie leflektory maja zamieniony przewód?
3.czy przy leflektorach jest mozliwosc zamiany przewodów,moze lepiej zamienic przewody w innym miejscu?
4.ile czasu trzeba poswiecic na wyjecie lampy,bo musze to robic pod chmurką(brak garazu)
Soczewkowe cierpią to zwykłe pewnie też
Raczej na to wygląda
Jest możliwe i w twoim przypadku konieczne. Zamieniaj przewody w refflektorach i się przekonasz czy to one są winne.
Oba reflektory 5 min. Przy odpinaniu wtyczek elektrycznych jest mały kłopot ale dasz radę.
W soczewkach DJ Auto przewody zamienione sa ze soba miejscami. Wyglada na to, ze w zwyklych lampach jest to samo.
Musisz wyjac lampe i zamienic kable miejscami.
Kabelki podmienione reflektory zamontowane,swiatla ustawione bez przeróbki silniczka choc spec co ustawiał powiedział ze minimalnie za nisko ale w normie i ze nie warto kombinowac
