Wycie z prawej strony podczas jazdy
Moze ktos podpowie co to jest? jak rozpedze auto to mi cos wyje nawet jak na luz zrzuce. Ja podejrzewam ze lozysko ale moze to cos innego ???
> Witam
> innego ???
Łożysko koła przedniego
Łożysko Ci wyje, wymień nim Ci się rozpadnie.
> To się nie rozpada tylko wk....ia
Uwierz mi , że może się rozpaść. Widziałem już łożyska z popękanymi bieżniami, nawet w aucie. Swego czasu, znajomy rozbił malucha, bo mu się łożysko w przednim kole rozleciało i koło zablokowało.
tak jak myslalem smile.gif ciezko sie wymienia??
> tak jak myslalem ciezko sie wymienia??
Żeby ściągnąć stare, trzeba mieć prasę, albo jakiś przyżąd hydrauliczny własnej roboty. Nowego, też nie zaleca się nabijać młotkiem. Tym bardziej, jeśli masz abs.
No to pojawia sie problem bo skad mam pewnosc czy w warsztacie nie bedzie napitalal mlotkiem ??:)
W maluchu masz dwa łozyska napinane nakrętką piasty.U nas jest jedno łożysko i trzeba dużo czasu żeby cokolwiek odczuć oprócz hałasu. Ja jeździłem pół roku i po wyjęciu wzrokowo było idealne, nawet smar był. Ktoś na kąciku pisał e jeździł 1,5 roku.
Dwa miesiące temu wymieniałem .Poszukaj w archiwum mojego wątku .opisałem jak robiłem.
Najważniejsze żeby nie uszkodzić przy demontażu czujnika ABS-u, a przy montażu nowego łozyska magnetycznego pierścienia na łożysku. Nie wolno używać młotka i ten element musi by idealnie czysty.
Jeżeli nie masz praktyki w grzebaniu w aucie to daj sobie spokój
Ktoś tu pisał że dał tę robótkę do ASiO i po odbiorze wywalało błąd ABS-u
> czysty.
> ABS-u
Cos sie robi przy autku smile.gif mysle ze rade to dam tylko prasy nie mam....
> Cos sie robi przy autku mysle ze rade to dam tylko prasy nie mam....
Ja też nie mam, wystarczy dobre duże imadło i wciśniesz bez bólu
No juz zrobione koszt 60zl smile.gif zmiana + 50zl lozysko mysle ze nie jest zle 1h czasu i chlopaki sie uwineli
> No juz zrobione koszt 60zl zmiana + 50zl lozysko mysle ze nie jest
Po cenie łożyska wnioskuję, że nie masz ABS-u
