nieszczelny wielozawór?
Ponieważ cewka na wielozaworze przeszkadzała mi w prawidłowym montażu czujnika rezerwy postanowiłem ją trochę obrócić. Odkręciłem lekko śrubę mocującą cewkę, obróciłem, porządnie zakręciłem i zadowolony odpaliłem auto. Ku mojemu zdziwieniu po chwili zgasło. Odpalam kilka razy i nic, gaśnie jakby gazu nie było, a butla pełna. Podejrzenie padło na cewkę, pomyślałem że może źle coś zrobiłem więc zabrałem się za jej odkręcanie z wielozaworu. A tu kolejna niespodzianka - przy odkręcaniu śrubki mocującej cewkę zaczyna syczeć gaz! Szybko to z powrotem zakręciłem, nie tak mocno jak wcześniej i auto zaczęło normalnie jeździć. Ki czort??? Skąd tam gaz się wziął? Czy ta cewka uszczelnia wielozawór? Sądziłem że ta cewka działa na takiej samej zasadzie jak przy reduktorze, można ją wyciągnąc i nic się nie dzieje a tu gaz się ulatnia. Niech mnie ktoś oświeci.
tam jest elektrozawór jak zaczniesz odkręcać to go odkręcisz i gaz fiuuuuuuuuuuu bbq.gifczacha.gif
> fiuuuuuuuuuuu
ale ja odkręcałem samą cewkę a nie elektrozawór. Pod cewką jest kolejna śruba z długim trzpieniem na którym jest założona cewka i przykręcona do niego śrubą. Na czubku trzpienia jest jeszcze miejsce na klucz imbusowy, tylko nie wiem po co?
Nie wiem jak u Ciebie, ale ja rozbierałem już z 5 elektrozaworów i zawsze po zdjęciu cewki gaz robił fiuuuuuuuu bbq.gifnono.gif
a którędy ten gaz ucieka?
Ostatnio jak rozbierałem elektrozawór, to żeby wyjąć cewkę musiałem odkręcić od góry śrubę z oringiem. Pod tą śrubą jest trzpień metalowy ze sprężynką zakończony z drugiej strony elementem gumowym przymykającym wlot gazu.
Jak odkręciłem lekko tą śrubę, to już było słychać syk.
