Zmieniarka hilfe!
Słuchajcie bo problema mam confused.gif. Kupiłem od gościa na "ale gro" radio 182H z kabelkiem do zmieniarki. Gość twierdzi, że kabelek oryginalny z Bravy ale ... kabel ma jakieś pół metra. Moje pytanie brzmi. Gdzie jest (jeśli jest) jakaś instalacja fabryczna do montażu zmieniarki i gdzie wpiąć ten krótki kabel żeby mieć sygnał w bagażniku czy gdzie tam jest fabryczne miejsce na zmieniarkę. Jak wpinam ten "kabelek" bezpośrednio do zmieniarki to słychać, że się ona odpala ale radio jej nie "widzi".
> Słuchajcie bo problema mam . Kupiłem od gościa na "ale gro" radio
> "widzi".
> Może macie dla mnie jakąś radę ... wuje?
Sprawdź kabel.
> Sprawdź kabel.
Kabel OK (pomierzyłem miernikiem i wszystkie styki "drożne"), zmieniarka świruje. confused.gif Nie wiem czy to radio czy ona więc kupiłem MCD30 na allegro bez magazynka i kabla (bo mam z fishera a ponoć pasuje) a moją wystawiłem za 20 zł. Już mi się nie chce bujać. Dość mam problemow z samochodem żeby się jeszcze martwić zmieniarką. A jak ta też nie będzie działać to zacznę przegrywać na kasety smile.gif
