[ASTRA F] Autronic 600, emulacja lambdy i te sprawy
posiadam Astre F '94 + instalacja Lovato/Tomaseto z ukladem elektronicznym Autronic AL-600. Mam problem następujący: samochod uczy sie pracy na LPG, pozniej z praca na benzynie sa problemy (nierownomierne obroty na wolnych przy rozgrzanym silniku, "kangurki" i te sprawy). Po zresetowaniu ECU (odpiecie na pare minut akumulatora) na benzynie auto zaczyna pracowac idealnie (oczywiscie dopoki nie zaczne korzystac z LPG). Z tego co wiem jest to cos z emulacja sondy lambda. Dzwonilem do jednego gazownika, ktory powiedzial mi ze emulacja w tych AL-600 i Astrach F z monowtryskiem byla niewystarczajaca i trzeba cos dolozyc za 140zl + 30 zl montaz. Czy mozecie potwierdzic jego teorie, ewentualnie jej zaprzeczyc? Wydaje mi sie skoro nie pali sie check-engine to emulacja chyba jest.
Z gory dziekuje-pozdrawiam
Ponawiam pytanie, wybaczcie jak uznacie to za zaśmiecanie - ale widzę że temat zniknął już z wokandy smile.gif Obiecuję że to tylko jedyny raz smile.gif
> Witam,
W moim CC 899 mam taką samą instalkę.
U mnie skubaniec jest chyba odporny na wiedzę, tzn raczej po resecie nic się nie poprawia na LPG o benzynie nic nie powiem bo mało używam.
U mnie też kontrolka nigdy nie świeciła,
Mój główny problem to spalanie na początku zimy brał nawet 12l w mieście (w lecie 7,5 do max 9).
Teraz po wymianie termostatu i uszczelki pod głowicą spadło do około 9l.
> Witam,
mam dokladnie ten sam problem - AL 700 i podobne objawy na PB, instalka na gwarancji, nic nie daje regulacja u mechanikow, nawet podpiecie kompa od PB nie wywala bledow :> . wiec ja sie nie przejmuje, jezdze na LPG wiec z kangurkami na PB sie pogodzilem,,,
  • 1 miesiąc później...
> Witam,
czy poradziles sobie ze swoim problemem? ja mam to samo i probuje roznych ustawien emulacji lambdy..ale narazie brak efektow..mam ustawiona w tej chwili emulacje na fale i czas H i L na 725sek...(gazownik mi ustawil na 275sek...i tez bylo zle)
jak ty masz ustawione ??
Probowales ustawienia 500msek? Takie powinny byc w lanosie ale silniki w Astrach sa podobne wiec warto sprobowac
tak probowalem 0,5sek...i to samo czyli zle...zastanawiam sie czy nie dac czasu 1sek...czy to nie bedzie za duzo?
Nie mam pojecia ale wiem ze jak u siebie mialem 0,625 (tak ustawili gazownicy) to na benzynie nie chodzil idealnie natomiast po zmianie na 0,500 jest wszystko ok
ople nie są wybredne jeśli chodzi o emulacje sondy lambda
może nie masz emulatora wtryskiwaczy?
> Witam,
