Port BR [update] Czy dwa porty będą ok
Hej,
mam takie pytanko. Planuje skrzynke stroic na okolo 36-38 Hz i przy symulowanej obudowie na danym przetworniku potrzebowalbym rure BR 68mm o dlugosci okolo 25cm. Gdzie moge takie cos kupic w rozsadnej cenie ? Najlepiej w Warszawie. Z reguly jak szukam to przy podobnej srednicy albo jeszcze wiekszej, dlugosci koncza sie na 18 cm a mi potrzeba sporo wiecej. Jak Wy sobie radzicie ? Pozdrawiam
> Hej,
> Pozdrawiam
A profesjonalnie to kupujesz port np DLSa - regulowany, mozna go tez wyginac.
> Kupujesz 2 rury i sklejasz ze soba
> wyginac.
hmm z tym sklejaniem to jest pomysl, ale te rurki sa stozkowe (bardzo malo, ale jednak stozkowe) wiec nie wiem jak by tu je pokleic
to chyba dobrze , ze sa stozkowe , skleisz "na zaklad" chyba nie sadzisz ,ze by trzymalo dobrze po sklejenu doczolowo smile.gif
Sklejasz je tyłami... będa pasowały idealnie
|===(tu jest miejsce sklejenia)===|
Juz wymyslilem co zrobie tylko prosze o potwierdzenie czy to rzeczywiscie nie bedzie wplywalo negatywnie na jakosc dzwieku.
Wczesniej wszystkie skrzynki mialem robione z jednym portem.
A teraz pobawilem sie Winisd i wyszlo mi, ze jesli zrobie 2 rurki o wewnetrznej srednicy 4,2 cm i dlugosci 22 (sklejone dwie jedenastki) to wyjdzie mi takie strojenie jak chce, a wspolczynnik przeplywu powietrza bedzie i tak o wiele mniejszy niz przy jednym porcie 6 cm i dlugosci ponad 25.
Mozna bezkarnie robic 2 porty wezsze zamiast jednego szerokiego ? I czy rozstaw takich portow na plycie skrzynki jest dowolny czy musza byc jak najblizej siebie ???
Może być dowolny pamietaj tylko aby zachować odległość wlotu od ścianki. Skoro zasymulowałeś to wszystko będize dobrze.
Tak, zostaje mi jakies 12 cm od scianki
> Hej,
> Pozdrawiam
objetos portu musisz zachowiac i wal spokojnie 2 rurki
btw
co 2 to nie jedna
