Bingo M - interface
Kupilem w koncu Bingo M i chcialem sprawdzic w domu czy bedzie komunikowal sie z laptopem. I tu problem, Program nie widzi bingo. Interface robilem sam, sprawdzalem go podlaczajac zasilanie i zwierajac linie K i L. Powinien dzialac. Bingo podlaczylem do zasilania (akumulator i plus po stacyjce). Silnik krokowy rusza sie po wlaczeniu zasilania.
Jakiej dlugosci moze bys przewod od interfacu do bingo? Ja zrobilem 1,5m, moze za duzo??
Ja kupiłem na allegro 3 metrowy + kabel z com na usb w sumie 4 metry i działa bez problemów
także na pewno to nie wina długośc
Tez mi sie tak wydaje, steszta sprawdzalem tez zapomoza HyperTermonal i tez dziala.
To znaczy ze Bingo jest zepsuty? Podlaczylem tez panel sterowania i jest tak samo.
a masa?
> i tez dziala.
> jest tak samo.
Pozyczylem wprawdzony kabelek i dziala smile.gif Tylko nie rozumiem dlaczego dwa kabelki, ktore zrobilem nie dzialala. Jeden zrobilem wedlug schematu znalezionego w internecie,a drugi z kabelka do telefonu. Oba sprawdzalem i powinny dzialac, a nie dzialaja crazy.gif
A teraz mam pytanie jak ustawic "zaawansowane ustawienia pracy silnika krokowego", aktualnie mam na "0".
Te wartosci sa w "%"? "+" to szybciej, "-" wolniej?
PS: jak edytowac swoja wiadomosc?? kiedys bylo "edycja", a teraz nie ma crazy.gif
PS2: A przy tej wiadomosci jest "edycja", kto mi to wyjasni grinser006.gif
> Pozyczylem wprawdzony kabelek i dziala Tylko nie rozumiem dlaczego
sa w jednostkach jakichśtam smile.gif + szybciej - wolniej
> ma
nadal jest edycja
no własnie bo jest
Dzisiaj w koncu zamontowalem ten sterownik. Poszlo w miare latwo, ale...
1. Nie dziala mi prawidlowo TPS, mam ustawiony BOSCH-mono i podpielem sie pod "drugi" suwak. Tak bylo na instrukcji od jakiegos sterownika. TPS dziala dopiero po pewnym nacisnieniu gazu, czyli wynikalo by z tego ze trzeba go podpiac pod ten
"pierwszy" suwak??
2. Jak bym nie krecil to PWA najwyzej dalo sie ustawic na 73. Najlepiej jest 80-100, 70 moze zostac?(musi bo inaczej nie ustawie). Jutro ustawie reduktor wkladajac waz do wody.
3. Zostawilem stara centralke bo na niej mam pelne wskazanie poziomu gazu. Podpieta jest tylko pod zasilanie "po stacyjce" i pod czujnik poziomu gazu, a mimo to nie swieci sie zadna dioda na skali poziomu gazu. Jedynie czerwona lampka "praca na benzynie". Co jeszcze trzeba podlaczyc?? (panel BRC "elegance"- czy jakos tak)
> ale...
> "pierwszy" suwak??
> ustawie).
może zostać
Ze wszystkim juz sobie poradzilem.
Teraz zostal mi jeszcze do zamontowania czujnik temperatury reduktora, musze wymyslic jakies mocowanie bo w moim BRC TECNO, nie ma gdzie przykrecic tego czunika.
Czym moze byc spowodowane ze sonda lambda na biegu jakowym "zawiesza sie" na jednej wartosci np. 0,35V, 0,45V? A po dodaniu gazu zaczyna pracowac normalnie(ale nie zawsze),albo pod czas jazdy. Jak jade to jest idealna sinusoida,ale rozciagnieta.
Jeszcze ciekawi mnie jak macie ustawione "zaawansowane ustawieni apracy silnika krokowego"? W instrukni od Bingo S jest -4, +20, -12, +14.
na benzynie tak samo? Niedogrzana, grzałka poszła się .. albo sonda idzie się... pomału.
> -12, +14.
ja mam dla obciążenia otwieranie +10, ale to sa sprawy bardzo ondywidualne blush.gif
Na benzynie chodzi dobrze, ale jutro przyjrze sie temu. Na minilambda mialem podobnie ze sonda nie ruszala sie, a po przelaczeniu na benzyne chodzila. Po ponownym przelaczeniu na gaz juz bylo dobrze.
> do czego rozciągnięta?
Wolno oscyluje.
> dobrze.
> Wolno oscyluje.
hehe.gif jak wolno raz na godzinę, dobę?
okres 2s
> okres 2s
czyli w normie choć wolno, wina to może długie przewody od parownika i krokowca, przyspieszenie pracy krokowca może pomóc
Jutro pobawie sie z tym przyspieszeniem pracy krokowego.
Musze tez CUT-OFF zmniejszyc bo przy 50% czasem szarpie grinser006.gif Przy przyspiezaniu, zmianie biegu z jedynki na dwojke, tez szarpie. Pewnie przez ten cut-off.
> Musze tez CUT-OFF zmniejszyc bo przy 50% czasem szarpie Przy
to też może świadczyć o dużych opóźnieniach w reakcji (duże bezwładności układu) - jak daleko masz od miksera krokowy i reduktor?
> reduktor?
mikser=> 27 <=krokowy=> 17 <=reduktor
Jak mialem minilambde to nigdy nie szarpal.
> mikser=> 27 17
krokowy na pewno można przesunąc blizej miksera, szarpań nie było bo nie było cut-off sick.gif
> nie było cut-off
Krokowy moze byc bezposrednio nad silnikiem, pokrywa zaworow??
Zamontowalem krokowy przy samym mikserze, ale jeszcze nie jezdzilem.
Mam problemy z odpaleniem silnego silnika, odpala na benzynie, ale po przygazowaniu i przelaczeniu na gas gasnie crazy.gif Musze wkrecic go na wyzsze obroty(ponad 3000). Obroty bardzo spadaja i podnosza sie do prawidlowych.
Jeszcze nie wiem jak uruchomic awaryjnie na gazie, wlaczam zaplon, naciskam guzik przez 20s i przelacza sie na benzyne frown.gif
> przygazowaniu i przelaczeniu na gas gasnie Musze wkrecic go na
> do prawidlowych.
Poprobuj z czasem nakladania faz.
Moze jest za krotko i dlatego sie dusi przy pierwszym przelaczeniu.
Ustawilem inaczej reduktor, calkowicie jest zakrecona sruba od wolnych obrotow. Mimo to ciagle trzyma PWA 73, nie zaleznie od obciazenia i obrotow oscyluje kolo tego. Nakladanie faz zwiekszylem do 1,5s. I juz jest dobrze smile.gif
Poza tym na schematach w internecie jest blad. Zamieniuna jest linia K z L.
