p307 temperatura silnikaa
witam wszystkich mam maly problemik
moje autko namietnie podczas szybszej jażdy pokazuje temperaturę , od 100 do nawet 105 stopni i przy tejze, dawałem na luz i w tym momencie wlacza się wiatrak i zbija do 90 c.
CO może być przyczyną, chłodnice przedmuchałem sprężonym powietrzem i nic.
mechanik w aso powiedział, że one tak mają więc mu nie wierze.
nie lubie wymieniać uszczelki
a druga sprawa to na allegro można kupić sterowniki do klimy sterowanej elektronicznie, jak mam ręczną, czy wymiana samego sterownika wystarczy czy trzeba coś jeszcze zmienić
pozdr niewiem.gifangryfire.gif :
Z tego co pamiętam, to wiatrak powinien się włączać przy ok. 90 st. oraz zawsze po włączeniu klimy. Jeżeli się nie włącza, to masz coś zwalone (np. któryś czujnik) i w pierwszym lepszym korku możesz sobie ugotować silnik.
no tak ale on się włacza chodzi o brak dobrego chłodzenia w trakcie jazdy kiedy powinno wystarczać pęd powietrza i otwarty termostat,a tu niby ok, a temperatura za wysoka
Siemka. Sprawdź czy termostat się otwiera przy temeraturze troche ponad 80 stopni( bo temostaty otwierają sie w Pugach albo 82 lub 85 stopni, u mnie w P406 otwiera się przy 82 stopniach i maks dochodzi do temperatury 90 stopni a jak mam włączoną klime to mam non stop 80 stopni).Pozdr
