Płyn do wspomagania-wymiania w x14xe-jak to zrobić?
Witam Kolegów
Chciałem zapytac o tą własnie sprawe gdyż mianowice ostatnio po krótkiej przejadżce golfem 3 stwierdziałem iż ma znacznie lepsze wspomaganie....Az sie zdziwiłem i pomyslałem ze najwyzszy czas na wymiane płynu. Teraz tylko pozostaje pytanie jak to zrobić sprawnie i szybko?
Czy jest jakas okreslona procedura czy wystarczy "zlać" stary płyn tylko jak?? i wlac nowego? Pozdrawiam!
> Witam Kolegów
> sprawnie i szybko?
Kiedyś w escorcie wymieniłem płyn i wszystko było OK. Zrobiłem to tak, że zaopatrzyłem się w dużą strzykawkę i przewód-rurkę taką z pół metra, za pomocą tej strzykawki z rurką odessałem cały płyn ze zbiorniczka i zalałem później świeżego. Myślę, że jeśli zrobisz tak bez włączonego zapłonu i bez poruszania kierownicą to nic się nie powinno stać. Gwarancji nie daję, odpowiedzialności nie biorę smile.gif
> Witam Kolegów
> sprawnie i szybko?
Witam!
Z tego co wyczytalem to ukladu wspomagania nie odpowietrza sie, samoistnie sie odpowietrzy.
Tez zauwazylem ze ostatnio cos ciezej chodzi i mysle o wymianie plynu a zwiazku z tym chcialbym spuscic calkowicie stary odkrecajac przewod od pompy. Przy wymianie tylko w zbiorniczku, w ukladzie i tak zostanie sporo starego.
Jesli to nie poprawi dzialania, byc moze trzeba bedzie rozebrac pompe.
