Jaki olej???
Zbliża mi sie wymiana oleju silnikowego dotychczas byl zalany lotosem mineralnym oczywiscie. Zamierzam zalac go czymś lepszym niz lotos. Zastanawiam sie nad Castrol Millage (do silników powyżej 100 000km), słyszałem na jego temat pozytywne opinie. Stąd moje pytanie czy ktoś na nim jezdzi i jak on sie sprawuje a moze jest coś lepszego? Moze koledzy sie wypowiedza na ten temat?
Ogólnie minerała nie zaleca się do silników Opla ale jeśli już takiego lejesz to napewno ten Castrol spełni swoją rolę. Ja polece Ci Valvoline Turbo V 15W-40 albo semi Valvoline MaxLife 10W-40.
Niestety jak go kupiłem był juz zalany mineralem więc nic nie zrobię pozostaje mi minerał
Wiele osób na forum w tym również i ja po oleju mineralnym zdecydowało się na semi i poza plusami (pewnie lepsze smarowanie, napewno cichszy silnik) żadnych ubocznych skutków nie zaobserwowało jednak ryzyko choćby niewielkiego rozszczelnienia zawsze istnieje więc zalej dobrym minerałem i drive.gif
A bierze Ci olej?
Po przejechaniu 6000-7000km nie wział praktycznie nic ale wyrzygał mi na filtr powietrza i troszke było na gumie idacej do tego filtru oraz na przeplywomierzu ale to znikoma ilość. Ten problem poruszałem tutaj:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
Ale niestety ostatnio rozwaliłem noge (w gipsie) frown.gif i nie moge sprawdzić tego do końca czy to faktycznie przedmuchy czy coś innego
Powiem Ci tak jeśli nic sie nie dzieje lejąc wcześniej minerał i praca silnika Ci odpowiada to lej dalej ten olej, możesz jedynie zmienic na jakiś lepszy Castrol, Mobil, Elf, Valvoline może Oplowski.
Jak jest dobrze to po co kombinować.
Pzdr.
