diody
Witam .Dzis chciałem obejzec te zaróweczki w el, szybkach Konkretnie jak sie rozbiera ten przycisk podswietłany od pasażera i kierowcy sa tam zaczepy a dalej to niewiem jak zeby niespaprac .
raz też chciałem rozebrać te przyciski ale wolałem zostawić żeby jeszcze troche pochodziły hehe.gif
Astra 95r X16XEL
157kkm HB
> dobre no , chyba zostawie tak jak swieca na zółtawo.
> Astra 95r X16XEL
> 157kkm HB
Ja u siebie wymienilem na białe 3 mm. , ale musialem nakleić na nie białą folie bo dawały za bardzo po oczach.A wymienia się bardzo latwo smile.gif podważasz przycisk po obu stronach i ładnie wychodzi ( 10 sec. roboty ). Usuwasz żółtą diode i lutujesz inną .
> latwo podważasz przycisk po obu stronach i ładnie wychodzi ( 10
> sec. roboty ). Usówasz żółtą diode i lutujesz inną .
to tak wyjałem jak mówisz ale trzeba chyba rozebrac te kostke nie ? cos cięzko mi to szło to wsadziłem spowrotem. zlosnik.gif
Astra 95r X16XEL
157kkm HB
> Astra 95r X16XEL
> 157kkm HB
Jaką kostke ? od pasażera wyciągasz przycisk , a od kierowcy wyciągasz mechanizm z obudowy i z obudowy wyciągasz przycisk i masz wszystko na wierzchu.Ciężko wychodzi ? u mnie wyskoczylo bez problemu,tylko zwolnilem mechanizm z zatrzaskow po bokach.
dobra niezucaj sie tak grinser006.gif u mnie cięzko sie to rozpina (zatrzaski tez wypiołem)
Astra 95r X16XEL
157kkmHB
> dobra niezucaj sie tak u mnie cięzko sie to rozpina (zatrzaski tez
> wypiołem)
> Astra 95r X16XEL
> 157kkmHB
nie rzucam się smile.gif tylko staram się ci pomóc.Tylko zmatuj diody ,bo będą raziły .
> nie rzucam się tylko staram się ci pomóc.Tylko zmatuj diody ,bo będą
> raziły .
Astra 95r X16XEL
157kkm Hb
> sec. roboty ).
Po których stronach ? Po "długosci" czy po "szerokosci" ? ja wyjmuje je po szerokosci (w połowie guzika,na wysokosci "zaczepów") ale topornie to idzie.
> topornie to idzie.
Wyjmuje tak samo po szerokości smile.gif wsadzam 2 małe śrubokręty i ładnie wychodzi.
