pomocy komputer wariuje
Witam zwracam sie do specjalistow z prosba:
a wiec przy kilkurazowym zapalaniu silnika lub zmiana kluczyka na pozycje "mar" kontrolka wtrysku paliwa, a czasami wspomagania kierownicy nie gasnie. po pary probach odpalenia silnika gasnie i mozna jechac. Czy konieczne jest resetowanie komputera w ASO? czy jest moze jakeis inne wyjscie? czeakm na rozsadne poropozycje.
Z gory dziekuje:)
> poropozycje.
> Z gory dziekuje:)
Towarzyszą temu jakieś komunikaty?
Próbowałeś odłączyć akumulator na kilka godzin? - błędy powinny się zresetować...
> zresetować...
W naszych autkach taka operacja nie ma najmniejszego sensu. Aby wykasować, badź zresetować (dokonac ponownej autoadaptacji parametrów) konieczne jest urządzenie diagnostyczne (examiner).
sprobuje odlaczyc ten akululator zobaczymy co sie stanie, komunikaty wystepuje takie:
blad wtrysku paliwa, blad wspomagania kierownicy i tez mi sie zdarzylo blad poduszek
na poczatek to moze oczysc klemy, sprawdz czy przewod masowy jest dobrze przykrecony, jezeli jezdzisz tylko po miescie podladuj akumulator... jak nie pomoze to obawiam sie ze musisz sie podlaczyc pod examiner
