wysoka temparatura
Witam,dziś odpaliłem unolota i po jakims czasie jazdy temperatura bardzo sie podniosła,do połowy (czyli szczała w pionie) z reguły włączał sie wentylator a dziś nic.Temperatura dalej wzrastała i tak prawie na maxa.Wentylator nic.Z reguły włączał się zawsze w połowie skali,z drugiej strony silnik nigdy nie miał takiej dużej temp.nawet w upalne dni.Cóż.....termostat???Proszę o podpowiedz!!Dzięki
> podpowiedz!!Dzięki
Raczej czujnik znajdujacy się w chłodnicy - sprawdź połaczenia, może coś się poluzowało, a może bezpiecznik tylko strzelił
edit, a termostat swoja droga może się "zapiekł"
co znaczy zapiekł i jak mu pomóc?Acha zjechałem na pobocze i otwarłem maskę i dostałem taka temperaturą w twarz jak nigdy
No znaczy to, że cały czas układ pracuje na małym obiegu - termostat jest zamkniety. Jak pomóc? Chyba jedynie wymiana...
> podpowiedz!!Dzięki
A płyn masz? Opisywałem niedawno swoją przygodę. Miałem identyczną sytuację jak Ty i okazało się że przez dziurę w wężu wywaliło prawie cały płyn chłodzący z układu.
sprawa wygląda troszkę inaczej,otórz nie miałem płynu chłodniczego wlałem,zapalam silnik a tu z okolic rozrządu bardziej na dole leje sie woda(stąd jej brak)!!!!A to ciekawe,pompa siadła czy cóś????jakies rady??
Objawy jak u mnie ostatnio... klania sie pompa wody...
wymiana pompy
