Brak swiatel przednich
Mam problem ze nie mam swiatel przednich zarowno krotkich jak i dlugich swiatla pozycyjne tylne jak i przednie sa co moze byc powodem ich brak czyzby przekaznik ?? prosze o pomoc z gory dziekuje.
> dziekuje.
bezpiecznik ?
> dziekuje.
W Uno nie ma fabrycznych przekaźników do świateł. Cały prąd na reflektory idzie przez przełącznik zespolony pod kierownicą i w nim się często wypalają styki. Może czyszczenie pomoże.
Powiem tak a właściwie napisze u mnie jest to samo , ale jak kopne w bezpieczniki to pomaga i sa świeczki.To nie żart
witam , niedokońca to jest prawda , ja mam fabryczne przekażniki ,na światła drogowe i mijania ,pozdrawiam.
hmm.gif zacząłem kopać epera po danych i faktycznie objawił wersję z '92 z 7 przekaźnikami na pokładzie. Uno nie przestaje mnie zadziwiać mnogością wersji wyposażeniowych biglaugh.gif
witam , masz może podane od czego są te przekaźniki bo mam ich 8 i jednego niemogę wyczaić od czego jest , to co wiem to są takie 1-lambda,2-pompa paliwa ,3 sygnał,4 -tylna szyba,5-kierunkowskazy,6-światła drogowe,7światła mijania,8-niewiem do czego ,może wycieraczki ?,pozdrawiam.
Pewnie tak bo od wycieraczek to chyba każdy uniak ma ten jedyny przekaźnik.
Na rysunku gdzie je znalazłem ta siódemka jest oznaczona następująco:
1. ogrzewanie tylnej szyby
2. światła drogowe
3. nie wiem (ikonka drzwi więc może alarm)
4. szyby elektryczne
5. sygnał dźwiękowy
6. kierunkowskazy/światła awaryjne
7. halogeny przednie, światła mijania
A gdzie jest w którym miejscu przekażnik od sygnału?
sygnał mi zdechł a mam nówke założony i kabelki sa oki a nie truta
na rozdzielce z bezpiecznikami masz 2 przekazniki ten dolny jest od sygnalu
> sygnalu
u mnie sa tam tylko dwa jeden po lewej stronie na dole taki mały i drugi po prawej wjększy dłuższy ale nie wiem od czego są
ten po lewej w srodkowym gniezdzie
jutro sprawdzę jak pamietam tam jest zwora to trzeba ja wyjąc i włozyć przekażnik?
> włozyć przekażnik?
zwora jest nizej
