Jeden problem z głowy, za to jest następny :( (krokowiec?)
No i z obrotami zrobiłem porządek zgodnie z radą Zigzaca pociągnąłem masę do kabla TPS, pomogło.
Teraz niestety jest drugi problem, kiepsko pali na zimno frown.gif nawet jak mu się da gazu to i tak często nie daje rady wejść na obroty i gaśnie. Drugi próba i to samo. Jak już chodzi to ładnie wchodzi na 1400obr. i potem stopniowo spada, tak samo jak jest chociaż trochę ciepły to pali bez problemu.
Wygląda jakby krokowy działał, może się coś skleja albo co na początku???
> Teraz niestety jest drugi problem, kiepsko pali na zimno nawet jak
> No i znowu mam problem
> początku???
> Pozdrawiam
Witaj. Mialem identyczny problem i wina okazala sie pompa paliwa. Po wymianie wszystko się uspokoiło (poza falującymi obrotami, z którymi wygrać nie mogę). Teraz mam znów to samo i nie wiem czy pompa znów nie siada (bo wymianiałem na używkę). Dzisiaj zotawiłem auto pod ASO i po robocie będziemy
sprawdzać na zimnym... jak do czegoś dojdę napiszę na pewnie w wątku "o tym że normalnie oszaleję 270751858-jezyk.gif "
> "o tym że normalnie oszaleję "
też o tym myślałem, tylko nie wiem jak spradzić tą pompę bez pomocy ASO...
